<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Трубки насоса гидроусилителя]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Давно хотел заменить трубки, соединяющие насос гидроусилителя и сам блок.</p>
<p dir="auto">Там две резиновые трубки высокого давления, соединенные посередине вероятно для</p>
<p dir="auto">быстрого съема насоса.</p>
<p dir="auto">Короче пока думал, этот гадкий шланг таки порвался и прямо по середине путешествия по Крыму    <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😕" alt="😕" /></p>
<p dir="auto">Сначала была маленькая лужа после остановки, потом побольше, затем вся жидкость уже вытекала за пол часа.</p>
<p dir="auto">Обмотка изолентой не помогла    <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
<p dir="auto">Было решено заменить обе эти трубки на одну но из меди.</p>
<p dir="auto">Героическими усилиями доехал до Севастополя, местный авторынок меня впечатлил   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Было куплена медная трубка 8мм и набор для развальцовывания трубок (1300р умеет делать грибочки   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />  )</p>
<p dir="auto">Итого, со старых трубок срезали гайки, в них вставили трубки, развальцевали, между насосом и блоком сделал пару колечек из трубки</p>
<p dir="auto">чтобы гасить колебания.</p>
<p dir="auto">Вуаля, все прикручено и работает, ничего не  течет !   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Довольный собой поехал дальше но не прошло и пол дня как опять закапало а потом и потекло рекой   :evil:</p>
<p dir="auto">Осмотр показал, что тк англицкие гайки имели не точно диаметр 8мм а больше, трубки от вибрации отломились внутри гайки (где грибочки   :oops:  )</p>
<p dir="auto">Ремонтируем дальше - вставляем бандаж внутрь гайки из куска жести, перевальцовываем, трубку на выходе заневолили на насос с помощью куска болта и стяжек.</p>
<p dir="auto">После этого проехал 1600км.</p>
<p dir="auto">Теперь надо заневолить конец который у блока и думаю данная конструкция вполне работоспособна.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/391/trubki-nasosa-gidrousilitelya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 11:50:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/391.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 13 Jul 2014 21:00:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Трубки насоса гидроусилителя on Wed, 16 Jul 2014 16:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отчет медийно   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13535</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13535</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Jul 2014 16:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Трубки насоса гидроусилителя on Mon, 14 Jul 2014 07:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Резиновые трубки на высокое давление мне всегда не нравились, будь они хоть сто раз армированные обязательно порвутся а медные очень ремонтопригодны )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13534</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13534</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jul 2014 07:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Трубки насоса гидроусилителя on Mon, 14 Jul 2014 05:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нечто подобное произошло со мной лет 7-мь назад. Правда не так далеко от дома, всего в каких то 60-ти км.</p>
<p dir="auto">Порвался шланг между гл. и рабочим цилиндром сцепления. Мне было проще - вальцовка у меня была с собой, а необходимую по диаметру трубку я снял с остатков машины в кювете.</p>
<p dir="auto">Дальнейший алгоритм моих действий похож как 2-ве капли воды на выше описанное - демонтировал оригинальную трубку между цилиндрами целиком (состоит из 2-х частей с крепежом к кузову), срезал старые гайки, развольцевал, намотал пару компенсационных петелек, подогнул и прикрутил.</p>
<p dir="auto">Планировал проехать с этой конструкцией 150 - 180 км. и по возвращению домой заменить, но стыдно признаться, езжу с ней до сих пор.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/13533</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/13533</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Jul 2014 05:17:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
