92 или 95?
12 Сообщения 4 Авторы 51 Просмотры 1 Отслеживается
  • HorheZBigH Не в сети
    HorheZBig
    Немного странный, наверное, вопрос, но всё же. Согласно РЭ, двигатель 4.6 с высокой степенью компрессии следует заправлять 95-м бензином. Само собой, я его заправляю 92-м. Расход нормальный - на трассе в 15 литров можно и уложиться. Можно, думаю, уложиться ещё - мало по трассе езжу, к сожалению.
    Двигатель перебран, гильзы заменили, прокладки обновили. Масло не ест. Но дыми-и-ит паром на прогреве - печаль просто. Ясно, что в выхлопной системе воды навалом - сыро же. И пахнет, само собой - катов там, думаю, давно нет.
    Отсюда и вопрос - а есть смысл заправлять папу 95-м? Изменит ли это расход и ароматы?
    • anatoliy12345A Не в сети
      anatoliy12345
      Ароматы не уменьшит, расход возможно да на чуть чуть. Что мешает попробовать залить один раз 95 и попробовать?
        HorheZBig
        В принципе, ничего не мешает, но вдруг кто-то уже пробовал?
          решение по выбору бензина принимается просто.
          замеряется компрессия во всех горшках. по значению компрессии решаете целесообразно ли использовать высокооктановый бензин.
          компрессия кгс/см2 бензин
          <9 _________________ 80
          10-13 _______________ 92
          13 ________________ 95
          лить в двигатель с компрессией 10кгс/см2 95-98 бензин экономически не эффективно,
          а вот если высокая компрессия, то да, смысл есть, он и тянет и расход ниже, так что меряйте, в наших краях замер стоит около 800р
          по этой же причине, если авто постоянно эксплуатируется на газе, разумно при ремонте двигателя искусственно повышать компрессию.
          в этой связи могу дать небольшой опытный ориентир, 1 мм снятый с головки повышает компрессию на 2-4 кгс/см2, от поршнёвки зависит
            anatoliy12345
            Получается если на Пегасе компрессия по паспорту меньше 9 то он изначально был создан под 80 бензин?
              anatoliy12345
                HorheZBig
                Там двигатель же от Бьюика 60-х годов, насколько я помню, так что да, 80-ый он переварит. Как на ШНиве двигатель такой же из прошлого - 80-ый жрал, дымил аки чёрт, но ехал.
                  HorheZBig
                  Может быть, степень сжатия, а не компрессия? :dry:
                    anatoliy12345
                    Точно степень сжатия с компрессией перепутал. Значит компрессию только замерять. Данных в руководстве нет
                      совершенно верно. измеряем компрессию, это фактическое давление конкретного двигателя
                      степень сжатия - это параметр, закладываемый при проектировании двигателя. он определяется характеристиками камеры сгорания.
                      • 5a2005 Не в сети
                        5a2005 Не в сети
                        5a200
                        Ну как сказать пробовал, езжу на 95. Степень сжатия у мотора же под 95. Едет на нём лучше. Может от того что 92й совсем плох, но предыдущий ниссан бензиновый который по паспорту был под 92й, на 95м ехал тоже лучше и расход был поменьше.
                        И да, один раз заправится ничего не даст. Как минимум пол бака на новом бензине скатать и вот уже после второй заправки чувствуется разница.
                          HorheZBig
                          @5a200 said:
                          По документам степень сжатия на этом моторое - 9,35. У меня мотор откапитален, отшлифованы бошки, заменены кольца - есть мнение, что 10-ка там есть. Попробовать можно - у меня заправка как раз уже вот-вот. Хотя заметной разница, думаю, на трассе будет - в городе лучше жрать 92-ой.
