Помогите советом
9 Сообщения 3 Авторы 12 Просмотры 1 Отслеживается
  • VasilevSV Не в сети
    VasilevSV Не в сети
    VasilevS
    Донецк
    Добрый день! Друзья подскажите выбило ошибку по датчику температуры входящего воздуха. Где он стоит и как проверить. 1996 г.в. 4.6 мотор гемс показывает температуру -40
    • sashocS Не в сети
      sashocS Не в сети
      sashoc
      после водительского салонного фильтра.фильтр вытащишь и увидишь . я доставал из под рулевой колонки.проворачиваешь и вытаскиваешь.
      P.S. но может и спереди радиатора стоять
        VasilevSV Не в сети
        VasilevS
        Донецк
        Подскажите как проверить работоспособность его что бы понять датчику конец или искать обрыв провода
        • sashocS Не в сети
          sashocS Не в сети
          sashoc
          скорее всего он сломан.померяй сопротивление
            VasilevSV Не в сети
            VasilevS
            Донецк
            Мерял сопротивление, меняется когда мотор нагревается, с таблицей почти совпадает. Провода звонятся оба. А по диагностике всеравно -40 показывает. Буду пробывать менять датчик другого ничего не остается.
            • sashocS Не в сети
              sashocS Не в сети
              sashoc
              тогда,возможно,дело в блоке климата.
              • sashocS Не в сети
                sashocS Не в сети
                sashoc
                ёпта,я сначала мельком прочитал и не понял.я тебе про салонный воздух,а тебе смесеобразование.так-что всё,что я тебе написал,не то.
                  VasilevSV Не в сети
                  VasilevS
                  Донецк
                  Что посоветуете по датчику ?
                    Температура -40 значит датчик или в обрыве, или неисправен. Пробовать менять датчик и проверить напряжение на контактах. Нет напряжения - искать обрыв. Есть - менять датчик
