<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Помогите советом]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день! Друзья подскажите выбило ошибку по датчику температуры входящего воздуха. Где он стоит и как проверить. 1996 г.в. 4.6 мотор гемс показывает температуру -40</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2767/pomogite-sovetom</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:27:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2767.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:30:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Fri, 19 Jun 2020 03:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Температура -40 значит датчик или в обрыве, или неисправен. Пробовать менять датчик и проверить напряжение на контактах. Нет напряжения - искать обрыв. Есть - менять датчик</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38738</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38738</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2020 03:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Thu, 18 Jun 2020 16:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что посоветуете по датчику ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38737</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38737</guid><dc:creator><![CDATA[VasilevS]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 16:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Thu, 18 Jun 2020 03:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ёпта,я сначала мельком прочитал и не понял.я тебе про салонный воздух,а тебе смесеобразование.так-что всё,что я тебе написал,не то.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38736</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38736</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 03:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Thu, 18 Jun 2020 03:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">тогда,возможно,дело в блоке климата.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38735</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38735</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 03:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Wed, 17 Jun 2020 19:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мерял сопротивление, меняется когда мотор нагревается, с таблицей почти совпадает. Провода звонятся оба. А по диагностике всеравно -40 показывает. Буду пробывать менять датчик другого ничего не остается.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38734</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38734</guid><dc:creator><![CDATA[VasilevS]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 Jun 2020 19:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Tue, 16 Jun 2020 19:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">скорее всего он сломан.померяй сопротивление</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/4423/Snap_2020.06.1622.26.41_001.png" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38733</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38733</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2020 19:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Tue, 16 Jun 2020 10:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подскажите как проверить работоспособность его что бы понять датчику конец или искать обрыв провода</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38732</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38732</guid><dc:creator><![CDATA[VasilevS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2020 10:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите советом on Tue, 16 Jun 2020 04:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">после водительского салонного фильтра.фильтр вытащишь и увидишь . я доставал из под рулевой колонки.проворачиваешь и вытаскиваешь.</p>
<p dir="auto">P.S. но может и спереди радиатора стоять</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38731</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38731</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Tue, 16 Jun 2020 04:51:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
