Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 900 Просмотры 1 Отслеживается
  • DИMARИKD Не в сети
    DИMARИKD Не в сети
    DИMARИK
    Кекс спасибо! Буду наверно метить на Мерсовский. Там немного натфилем поработаю, не сломаюсь. А вариант с Паджериковским? Он с переходником в продаже идёт, или переходник делать самому?
    • Keks139K Не в сети
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Феби не ставьте - не работают. Хватает примрно на месяц-два. Причем не по пробегу а по времени. Даже если машина стоит и не ездит все равно лопнет рано или позздно. Тоже самое с китаем с али. У них мембрана не держит тормозную жидкость. со временем размягчается и рвется. Изначально они похоже заточены под масляную гидросистему, а не под ДОТ. Пока по статусу о рангах. В идеале родной но дорого, потом мерсовский но меньше по емкости и немного пилить, Потом самоделка но лежит за фарой, не на своем месте и нужен хороший токарь, зато он вечный и ремонтируется. Потом уже б.у. от б3 пассата и прочие феби и китайцы. Феби и китайцы выкинутые деньги - не ходят.
      Отлив элементарно спиливается болгаркой предварительно в дырку в насосе запихнув тряпочку. Потом убрать грязь и вытащить тряпочку. Ну или вытащить пылесосом. Чтобы мусор не попал.
        DИMARИKD Не в сети
        DИMARИK
        Самодельничать и экспериментировать не хочу. :dry: Деньги на ветер, тоже не вариант. :whistle: Просто в том посте указана груша Паджеро, только не указали про возникновение переходника.
          Keks139K Не в сети
          Keks139
          Поправил пост. Паджеровский это феби. А переходник не беспокоил у меня хороший токарь бывший сосед по гаражу. У него мастерская прямо в гаражах. Поэтому зашел за стенку, попросил и через пол часа - час переходник с нужной резьбой у тебя в руках. Он же и самодельный ГА точил. Теперь правда до него пол часа ехать. Я ему свой гараж продал когда в свой дом переехал...
            DИMARИKD Не в сети
            DИMARИK
            Понял тебя, Паджерика отбрасываем... :whistle: Остаётся Мерседес.... :dry:
            • HorheZBigH Не в сети
              HorheZBig
              #85
              По груше FEBI отзывы отрицательные - очень быстро "приходит". Надо ставить грушу BOSCH и переходников никаких не нужно - один раз спилить болгариным прилив на корпусе насоса, который мешает её вкрутить. Либо быть Козырным Пацаном и ставить оригинал, который дороже борща в два раза.
                Keks139K Не в сети
                Keks139
                C феби все просто - ее изначальное назначение - маслянная магистраль, а не тормоза. Поэтому мембрана не выносит длительного контакта с dot 4. Резинка внутри распухает и рвется. Бош именно под тормозную жидкость рассчитана поэтому и ходит.....
                • 8 Не в сети
                  8 Не в сети
                  89056967558
                  Всем добрый день!
                  Появилась проблемка с давлением в системе…. Вроде всё работает. Груша родная новая. Лампочки загораются и гаснут как положено. Но насос работает странно. Включается каждые секунд 30 на 3-4 секунды без нажатия педали. Постоянно слышно шипение из района тормозного узла и насоса. Точнее определить не смог. Очень похоже что травит обратный клапан, который держит давление в груше. Жижа сливается обратно в бачок. Ничего внятного про этот клапанок не нашёл на форуме. Похожий насос стоит на классике. Там этот клапан стоит стазу за входным патрубком. У нас же – пусто….
                  Вчера разобрал насос. Клапана под входной трубкой нет.
                  Помогите советом. Где его найти и как исправить этот клапанок. Если не исправлю эту неприятность – вскорости накроется двигатель насоса.
                  • landrovermanL Не в сети
                    landroverman
                    Невозвратный клапан не держит давление в "груше"! Он отсекает всасывание от нагнетания! А " груша" располагается уже после него! В системе! Если мне память не изменяет, клапан- присутствует в теле насоса! Давно дело было!.... Сделай фотки насоса в разобранном виде! Я тебе смогу показать где он!
                      landroverman
                      forums.lr4x4.com/topic/50897-rrc-abs-pump/
                      Смотри эту статью!!!! Там этот клапан с резиновым кольцом присутствует!
                        landroverman
                        Выкрути релле давления(зелёное), под ним клапан и стоит! Только метку сделай, как релле стояло в теле!!!, чтоб потом на точно такое же количество оборотов его ввернуть назад, и чтоб метка на реле совпала с меткой на теле насоса!
                          landroverman
                          И?....... Нашёл искомое?/.....
                          • aksayA Не в сети
                            aksayA Не в сети
                            aksay
                            1. а можно фотки этих меток, что то я не нашел
                            2. после проведенных манипуляций прокачка тормозной жидкости требуется?
                              HorheZBig
                              #93
                              Метки делаются самостоятельно. Риска проводится краской или фломастером по двум частям - корпусу реле и корпусу насоса. При обратной сборке метки должны совпасть.
                                landroverman
                                Так точно!)))) и количество оборотов считай при откручивании!
                                  landroverman
                                  Я- всегда прокачивал!...... Но завоздушивания системы- не обнаруживал!
                                  По инструкции - положено прокачивать!
                                  • 8 Не в сети
                                    8 Не в сети
                                    89056967558
                                    Спасибо огромное!
                                    Вчера некогда было заняться
                                    Сегодня вечером достану я этот клапанок....
                                    О результатах отпишусь
                                      HorheZBig
                                      #97
                                      @aksay said:
                                      2) после проведенных манипуляций прокачка тормозной жидкости требуется?
                                      Я не считаю, что нужно. При замене груши прокачка системы не нужна - просто "добавь воды" и закручивай. Аналогично и с насосом - снял, заглушил магистрали. При обратной установке долил сначала жикость в насос, потом в грушу. Запустил - воздух должен выйти в бачок.
                                      • aksayA Не в сети
                                        aksayA Не в сети
                                        aksay
                                        А если без меток открутить-закрутить, что произойдет?
                                          SergeyLR
                                          @HorheZBig said:
                                          @aksay said:
                                          1. после проведенных манипуляций прокачка тормозной жидкости требуется?
                                          Прокачивать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
                                          Литература LRL0477_RU
