Проблема с АБС
148 Сообщения 19 Авторы 60 Просмотры 1 Отслеживается
    Skin_v
    Лампочки работают по фен-шую - несколько секунд горят АБС, ТС и восклиц. знак. Потом гаснут, горит АБС пока не начнёшь движение. Насос АБС включается на третье нажатие педали (спасибо новому гидроаккумулятору от мерседеса). Короче, тормоза в норме. Но! При резком торможении педаль бьёт, а правые колеса (перед и зад) блокируются. Приходится машину "ловить" иначе норовит ее развернуть, что весьма опасно. В каком направлении искать неисправность? Датчики? Клапана в блоке АБС? Или ещё что?
    Да, и при срабатывании АБС лампочка должна зажигаться на панели? У меня нет.
    • landrovermanL Не в сети
      landroverman
      Вводная не даёт полной информации. Но логически анализируя твой пост представляю следующее:
      Включаешь зажигание: горят абс,тс и восклицательный знак.,
      Заводишь двигло- воскл знак и тс гаснут. Горит только абс.
      Начинаешь движение- гаснет и жёлтый символ абс!
      ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!
      При резком ударе по педали, вполне логично срабатывание абс, учитывая неоднородность покрытия, уклон дороги и прочие факторы! Педаль будет отдавать мелкой дрожью!!!! Абс будет стараться остановить машину ровно по курсу движения!
      ЭТО- НОРМАЛЬНО!
      Если же при срабатывание абс машину стремится развернуть, то это значит- абс не работает эффективно! Что то мешает!
      При условии, что резина - одинаковая и тормозные колодки и диски в рабочем состоянии (тормозные диски не повело винтом, и колодки не изношены в хлам, а так же не набранные из частей от разных производителей), видится одна главная причина: нужно прокачать тормоза по инструкции!
      Попутно проверить не подклинивают ли тормозные спорта!
      Надеюсь совет от "чайника" будет полезен!))))
      К "Гуру": просьба не кидать в меня камнями, если что!))))
      Посткриптум. Если бы датчики абс были не исправны, горел бы абс символ.
        при срабатывании ABS, лампа зажигаться не должна. свечение лампы свыше скорости 7км/ч указывает на неисправность в системе.
        такое поведение ABS в 95% случаев происходит из-за искаженного или нестабильного сигнала с колесных датчиков.
        вероятные причины по частоте проявления:
        -повреждение проводки колесной нишы,
        -неисправность датчика,
        -нарушение правильной регулировки датчика,
        -неисправность жгутов ABS/ESP/TC,
        -неисправность блока ABS/ESP/TC,
        -сильный износ ступичного подшипника или ступицы.
        последнее можно проконтролировать так: вывесить колесо и интенсивно пошатать наружу-внутрь, если почувствуете зазор, надо устранять.
        полноценно форму сигнала с колесного датчика ABS можно проконтролировать только осциллографом, чтобы сделать вывод о его исправности и правильности установки.
        короче, начните с проверки проводки датчиков по правому борту перед и зад, затем убедитесь что они правильно установлены, проверьте подшипники и ступицы.
        • HorheZBigH Не в сети
          HorheZBig
          В последнее время странно ведёт себя система АБС при холодном запуске после длительного простоя. Включаю зажигание - жужжит насос АБС. Он жужжал и ранее, только качал секунд пять, а сейчас качает секунд 20 уже. Потом явно накачивает (тугое такое жужжание) и отключается. Если нажать на педаль тормоза до окончания работы насоса - она в пол уходит. Как закончил - жёсткая, чётко. Езжу - проблем никаких, система работает, лампы не горят, ошибок не пишет на табло, АБС работает как положено при торможении. Напрягает именно увеличение времени накачки системы. Где-то течь? Или аккумулятор перестал держать?
            landroverman
            На лицо- сдыхание гидроаккумулятора... похожие симптомы! Через сколько нажатий на тормоз снова включается насос и как долго работает?.... и ещё вопрос: тормозуху давно менял?
              HorheZBig
              У меня что-то там трещит каждый раз, когда нажимаешь на тормоз. Хотя вариант "нажать несколько раз" я не пробовал - "тапка в пол", вроде как, работает. Тормозуху менял, систему прокачивал.
                landroverman
                "....там трещит что-то...." где там?....
                  HorheZBig
                  По ощущениям - в районе модулятора или груши. А больше нечему.
                    landroverman
                    Странно конечно, но греметь ничему кроме насоса там- нечему! Разбирай! Значит мотор насоса начинает накрываться! Скорей всего- именно мотор! Насос там простой и надёжный по конструкции!
                      landroverman
                      В следующий раз , когда озвучиваешь проблему, выкладывай все симптомы! А то, пишешь одно, потом добавляешь другое!..... скорей всего разрушается коллектора сторона моторчика насоса! Вскрывай!
                        HorheZBig
                        А его вскрыть без "размораживания" гидросистемы можно?
                        • sashocS Не в сети
                          sashocS Не в сети
                          sashoc
                          ещё может "трэекшн" трещать.
                            HorheZBig
                            Включил с утра зажигание с открытым капотом - это насос АБС, тут нет вопросов. А вот что в движении трещит... Не только насос - звук идёт откуда-то из района педали, в движении сложно определить. Причём не всегда может трещать - сегодня ехал, внезапно всё стало тихо. Тормоз работает, насос не шумит... Напрягся, но потом всё пришло "в норму" - опять трещит. Но работает.
                            • sashocS Не в сети
                              sashocS Не в сети
                              sashoc
                              Я и имел в виду что трекшн в движении шумит.Но конечно буквами не объяснишь какой у тебя треск.
                                landroverman
                                Опять новая вводная.... опиши по порядку внятно! Действие- реакция! Вид шума! Район откуда идёт шум. Время работы насоса с нуля, частота срабатывания насоса, после скольких нажатий вновь включается насос. Мало вводных даёшь и расплывчато! Шум например: от педали треск на ногу передаётся? Или что то иное?
                                  HorheZBig
                                  Попробую.
                                  1. Холодная машина, долго (ночь) стоит. Включаю зажигание - работает насос АБС, секунд 30, может быть побольше. По мере накачки звук становится "натужнее" и затихает. Система готова, педаль жёсткая. (Если нажать раньше, будет большой ход педали очень.) Лампа ABS мигает, на табло "ABS Fault". Лампа TC гаснет через несколько секунд после включения зажигания сама.
                                  2. Запуск, движение. Педаль жёсткая, лампа ABS гаснет и не горит, на табло ошибок и сообщений нет. При нажатии на педаль тормоза раздаётся какой-то то ли треск, то ли скрип, больше похожий на электрический, потому что иногда подкачивает насос (из-под капота). При этом бывают случаи, когда педаль нажимается тихо.
                                  3. В ногу ничего при нажатии на педаль тормоза не бьёт, кроме случаев срабатывания ABS - машина тормозит вполне себе эффективно, педаль жёсткая.
                                  Наверное, попробую видео записать - так понятнее будет.
                                    landroverman
                                    Позвони мне +79608537027. 10 минут времени есть....
                                      landroverman
                                      И че не позвонил? Звонок и советы- бесплатно!)))) Вацап на этом же номере!.
                                        В первом и втором постах ответили что проверять первым делом - Это клинящие суппорта и показания датчиков абс.
                                        Давно я этим не занимался,но что то в памяти всплывает о каком то шланге в сборке насос - блок абс...и даже из-за шланга от бачка с тормозухой для абс .Была у кого то похожая ситуация из-за того что шланг расслоился и система работала то нормально то криво.
                                        Такая же хрень может быть и из-за тормозных шлангов на суппортах,при торможении шланги не дают сбросить давление и суппорта клинят,абс трещит пытаясь сбросить давление,но колёса всё равно клинят и идут юзом и ошибок ни каких не будет.
                                          landroverman
                                          Я из за чего и сказал ему: позвони!....))))) по ходу у него груша накрылась, а треск- колодке какой-то трындец пришёл!))))) Парень не может чётко проблему обозначить..... проще с такими по телефону говорить. Так им понятней!)))))
