Странный звук!!! Кто сталкивался?
12 Сообщения 5 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
    @m535i said:
    цепь раздатки?
    очень может быть.
    • Arth82A Не в сети
      Arth82A Не в сети
      Arth82
      Как-то у Михалыча проскакивала такая проблема, но не могу найти тему!
      Может и цепь...но очень неоднозначно!
      • Arth82A Не в сети
        Arth82A Не в сети
        Arth82
        Сколько на форуме описывали, как в один голос говорят, что при резком старте издаётся звук, но у меня его нет!
        Только при «среднем» положении педали газа, и на скорости.
        Как то так!
        Может у кого было что похожее!?
        Драйв плату и карданы проверил сразу, все хорошо!
          Ну да, логично чтобы цепь проскочила при резком старте. Ну что тогда может трещать ??? :blink:
          • Arth82A Не в сети
            Arth82A Не в сети
            Arth82
            Ещё есть подозрения на редуктор моста, но не знаю как его проверить, не разбирая! При смене масла, стружки не было....вот и думаю! Возможно что-то ещё в раздатке?
              редуктор - воет
              цепь - трещит
              у тебя треск?
              яма/подьемник есть?
              раздатку скинуть - 15 минут)))
              • Arth82A Не в сети
                Arth82A Не в сети
                Arth82
                Это и не вой и не треск...звук возникает когда педаль газа находиться в «среднем» положении, т.е. не разгоняешься и не отпускаешь ее полностью. Едешь в режиме поддержания скорости, если так можно выразится!
                • 5a2005 Не в сети
                  5a2005 Не в сети
                  5a200
                  Выяснилось что? У меня нечто похожее появилось,когда в доль забора едё слышу отражённый звук как будто к наждаку лезвие ножа столового без усилия прижимают. И тоже при поддержании или лёгком ускорении. При интенсивном разгоне или накате нет ничего.
                    Похожий звук возникает когда начинает разрушатся передняя крестовина.И её,гадость,не сразу и определить,что умирает.
                    • Arth82A Не в сети
                      Arth82A Не в сети
                      Arth82
                      Снимал передний кардан, без него такая же шляпа была! Крестовины стоят 967, шприцую часто, не думаю что они!!! У меня строго в определенном «среднем» положении педали газа издавался звук!
                      Поставил 20-е колёса, звук пропал
