<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Странный звук!!! Кто сталкивался?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго времени суток! 1997, GEMS, 4,6, АКПП.</p>
<p dir="auto">Вопрос вот в чем! При наборе скорости, т.е. при нажатии на педаль газа все норм, при накате тоже все гуд, а вот когда потихоньку отпускаешь педаль газа в определенном положении, издаётся звук, похожий на то, когда на ручной коробке не втыкается передача!</p>
<p dir="auto">Что может быть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2726/stranniy-zvuk-kto-stalkivalsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:06:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2726.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 15 Feb 2020 02:57:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Fri, 14 Aug 2020 11:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Снимал передний кардан, без него такая же шляпа была! Крестовины стоят 967, шприцую часто, не думаю что они!!! У меня строго в определенном «среднем» положении педали газа издавался звук!</p>
<p dir="auto">Поставил 20-е колёса, звук пропал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38446</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38446</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Aug 2020 11:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Wed, 12 Aug 2020 04:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Похожий звук возникает когда начинает разрушатся передняя крестовина.И её,гадость,не сразу и определить,что умирает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38445</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38445</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Aug 2020 04:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Tue, 11 Aug 2020 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Выяснилось что? У меня нечто похожее появилось,когда в доль забора едё слышу отражённый звук как будто к наждаку лезвие ножа столового без усилия прижимают. И тоже при поддержании или лёгком ускорении. При интенсивном разгоне или накате нет ничего.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38444</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38444</guid><dc:creator><![CDATA[5a200]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Aug 2020 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Fri, 13 Mar 2020 18:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это и не вой и не треск...звук возникает когда педаль газа находиться в «среднем» положении, т.е. не разгоняешься и не отпускаешь ее полностью. Едешь в режиме поддержания скорости, если так можно выразится!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38443</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38443</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Mar 2020 18:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Wed, 26 Feb 2020 11:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">редуктор - воет</p>
<p dir="auto">цепь - трещит</p>
<p dir="auto">у тебя треск?</p>
<p dir="auto">яма/подьемник есть?</p>
<p dir="auto">раздатку скинуть - 15 минут)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38442</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38442</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2020 11:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Tue, 25 Feb 2020 03:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ещё есть подозрения на редуктор моста, но не знаю как его проверить, не разбирая! При смене масла, стружки не было....вот и думаю! Возможно что-то ещё в раздатке?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38441</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38441</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Feb 2020 03:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Sun, 23 Feb 2020 13:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну да, логично чтобы цепь проскочила при резком старте. Ну что тогда может трещать ???  :blink:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38440</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38440</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Feb 2020 13:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Sat, 22 Feb 2020 18:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сколько на форуме описывали, как в один голос говорят, что при резком старте издаётся звук, но у меня его нет!</p>
<p dir="auto">Только при «среднем» положении педали газа, и на скорости.</p>
<p dir="auto">Как то так!</p>
<p dir="auto">Может у кого было что похожее!?</p>
<p dir="auto">Драйв плату и карданы проверил сразу, все хорошо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38439</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38439</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Sat, 22 Feb 2020 18:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Fri, 21 Feb 2020 14:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как-то у Михалыча проскакивала такая проблема, но не могу найти тему!</p>
<p dir="auto">Может и цепь...но очень неоднозначно!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38438</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38438</guid><dc:creator><![CDATA[Arth82]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Feb 2020 14:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Fri, 21 Feb 2020 14:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
цепь раздатки?</p>
<p dir="auto">очень может быть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38437</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38437</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Feb 2020 14:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Странный звук!!! Кто сталкивался? on Fri, 21 Feb 2020 13:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">цепь раздатки?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38436</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38436</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Feb 2020 13:12:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
