Странный звук!!! Кто сталкивался?
12 Сообщения 5 Авторы 56 Просмотры 1 Отслеживается
  • Arth82A Не в сети
    Arth82A Не в сети
    Arth82
    Всем доброго времени суток! 1997, GEMS, 4,6, АКПП.
    Вопрос вот в чем! При наборе скорости, т.е. при нажатии на педаль газа все норм, при накате тоже все гуд, а вот когда потихоньку отпускаешь педаль газа в определенном положении, издаётся звук, похожий на то, когда на ручной коробке не втыкается передача!
    Что может быть?
      цепь раздатки?
        @m535i said:
        цепь раздатки?
        очень может быть.
        • Arth82A Не в сети
          Arth82A Не в сети
          Arth82
          Как-то у Михалыча проскакивала такая проблема, но не могу найти тему!
          Может и цепь...но очень неоднозначно!
          • Arth82A Не в сети
            Arth82A Не в сети
            Arth82
            Сколько на форуме описывали, как в один голос говорят, что при резком старте издаётся звук, но у меня его нет!
            Только при «среднем» положении педали газа, и на скорости.
            Как то так!
            Может у кого было что похожее!?
            Драйв плату и карданы проверил сразу, все хорошо!
              Ну да, логично чтобы цепь проскочила при резком старте. Ну что тогда может трещать ??? :blink:
              • Arth82A Не в сети
                Arth82A Не в сети
                Arth82
                Ещё есть подозрения на редуктор моста, но не знаю как его проверить, не разбирая! При смене масла, стружки не было....вот и думаю! Возможно что-то ещё в раздатке?
                  редуктор - воет
                  цепь - трещит
                  у тебя треск?
                  яма/подьемник есть?
                  раздатку скинуть - 15 минут)))
                  • Arth82A Не в сети
                    Arth82A Не в сети
                    Arth82
                    Это и не вой и не треск...звук возникает когда педаль газа находиться в «среднем» положении, т.е. не разгоняешься и не отпускаешь ее полностью. Едешь в режиме поддержания скорости, если так можно выразится!
                    • 5a2005 Не в сети
                      5a2005 Не в сети
                      5a200
                      Выяснилось что? У меня нечто похожее появилось,когда в доль забора едё слышу отражённый звук как будто к наждаку лезвие ножа столового без усилия прижимают. И тоже при поддержании или лёгком ускорении. При интенсивном разгоне или накате нет ничего.
                        Похожий звук возникает когда начинает разрушатся передняя крестовина.И её,гадость,не сразу и определить,что умирает.
                        • Arth82A Не в сети
                          Arth82A Не в сети
                          Arth82
                          Снимал передний кардан, без него такая же шляпа была! Крестовины стоят 967, шприцую часто, не думаю что они!!! У меня строго в определенном «среднем» положении педали газа издавался звук!
                          Поставил 20-е колёса, звук пропал
