Не работают два цилиндра. Нужны мысли
38 Сообщения 10 Авторы 243 Просмотры 1 Отслеживается
  • 3 Не в сети
    3 Не в сети
    34trophy
    Можно и из сыроватого распреда сделать хороший азотацией. Или закалкой твч.
    • 5a2005 Не в сети
      5a2005 Не в сети
      5a200
      Можно то оно можно, где найти того кто на этом собаку съел, да и не кривой чтоб новый был.
      А пока вобщем-то надо как я понимаю мотор вынимать чтобы вал вытащить на посмотреть.
      • 3 Не в сети
        3 Не в сети
        34trophy
        Не обязательно. Надо радиаторы снять что бы вал вперед вышел.
          Скинь крышку клапанов для начала, покрути и посмотри работу и люфты проверь
          • FalkofF Не в сети
            FalkofF Не в сети
            Falkof
            Катушки не могут быть причиной?
            • 5a2005 Не в сети
              5a2005 Не в сети
              5a200
              Да вроде не похоже, если свечку вставить в наконечник и завести, искру хорошую видно.
              • 5a2005 Не в сети
                5a2005 Не в сети
                5a200
                Выдалось немного времени, разбираем дальше.
                Снял крышку клапанную справа если на двиг смотреть стоя перед машиной.
                На седьмом цилиндре практически не двигается дальний толкатель.
                А как у нас клапана расположены? Ближний к бамперу это впуск ,дальний это выпуск я так понимаю.
                • Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  По впускным и выпускным окнам посмотрите.
                    Вскрывай дальше ... похоже, как и писали, распреду пипец приснился
                      Ну и как вариант толкатели погнуло
                      • 5a2005 Не в сети
                        5a2005 Не в сети
                        5a200
                        Второй слева кулачек вершиной смотрит на 12 часов, найди вершину 🎉 Примерно 30 процентов кулачков в близком к этому состоянии.
                          Выршины, кулачки))
                          Сливаем антифриз.
                          Снимаем кастрюлю, паука и развальную прокладку
                          Снимаем клапанные крышки, оси с коромыслами
                          Достаем штанги толкателей и гидрокомпенсаторы.
                          Сливаем масло
                          Снимаем поддон
                          Разбираем морду
                          Снимаем радиатор
                          Снимаем навесное на морде двигателя
                          Снимаем саму морду двигателя
                          Вынимаем распред
                          Замеряем штангенциркулем кулачки
                          Охреневаем - как он вообще работать мог))))
                          Собираем в обратном порядке))
                          Новыми понадобятся:
                          Распредвал
                          Цепь привода распредвала
                          Гидрокомпенсаторы
                          Развальная прокладка
                          Прокладка поддона (если двинатель рестайл)
                          Вроде ничего не забыл)
                          Пс. На даче летом без ямы за световой день олин все делал - ничего сложного))
                          Псс. Можно сразу и маслонасос поменять)) чтоб два раза не лазить)))
                          • 5a2005 Не в сети
                            5a2005 Не в сети
                            5a200
                            @m535i said:
                            Выршины, кулачки))
                            Какой циркуль, нет там и так всё идеально круглое 🎉
                              @5a200 said:
                              @m535i said:
                              Выршины, кулачки))
                              :dry: :dry: :dry:
                              как оно тогда работает?)))
                                Как, как ... Британская хитрость! Отключаемые цилиндры для экономии топлива и улучшения экологичности ))))))) Двиг посильнее раскрутил и за счет люфта распреда начинают работать )))))
                                  Вот вроде и улыбнуло,а натурально,нормальный распред-проблема найти.
                                    Согласен, вопрос сложный, сам помаленьку собираю информацию ... Просто понимаю что меня то сия участь тоже рано или поздно постигнет ...
                                    Пытаюсь по 215 бьюику искать, может на него есть варианты какие, да и гидрики смотрю с роликами которые. Дорого конечно ...
                                    • 5a2005 Не в сети
                                      5a2005 Не в сети
                                      5a200
                                      Гидрики тоже вот думаю , что с ними делать. Слышно было немного один. Сейчас посмотрел, три с износом, из них один с сильным, милиметра 4 наверное в глубину, остальные два в пределах милиметра. Тот совсем убитый понятно менять, а менять ли остальные , не знаю. Смотрю с гидриками народ тоже подкалывается. Новые поставят, а они стучат в отличи от старых.
                                      По распреду, тут в теме по ременту двс кто-то перевод британских ремонтников выкладывал , где товарищи пишут по поводу не годности современных масел для данных моторов в виду заниженного содержания противоизносных присадок.
                                      Покурил эту тему, и действительно какая интересная штука получается, ещё кажется в конце 80-х америкосы начали вводить ограничение по содержанию фосфора, в 2004м ограничили ещё. Насколько помню теперь допуск на содержание фосфора и цинка 0.8. Раньше как я понял оно не было ограничено и цифры были не менее 1,5 и выше. В результате у америкосов в виду большого количества моторов V8 и различных хотродов старых классических схем у них в свободной продажеимеются присадки противоизносные ZDDP к маслу.
                                      (https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=zddp+oil+additive&_sop=12)
                                      Но у нас это получается конячая цена если брать от них, а на нашем рынке присадок я ничего такого не нашёл.
                                      Нашёл у нас производителя присадок ZDDP
                                      www.npp-qualitet.ru/katalog/prisadki/ditiofosfatnyie-prisadki/a-24.html
                                      но! присадка А24 не нарабатывается, а например А23 минимальная партия бочка 200 литров по цене 2 с чем-то тыщи за килограмм +1600 за бочку, самовывоз.
                                      Остаётся Искать масло с хорошим пакетом ZDDP, покурив анализы оилклуба, особо радужного ничего не увиделось.
                                      Есть там у них сводные таблички анализов так вот среди 10-40 масел нашлось
                                      www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_04/1174896596_10W-40ACEAA3-B4New.gif.62a5ed16cca3eb56e0bbd1b1a3b5dd60.gif
                                      Akkora PRO 10W-40 фосфор 1533, цинк 1954
                                      Fam Fenix BM Extra 10w-40 фосфор 1403 цинк 1503
                                      Petronas Syntium 1000 10w-40 ЭТО ПРЯМ ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ фосфор 1713 цинк 1902
                                      SRS viva 1 10-40 тоже подходит
                                      Valvoline Maxlife 10w-40 тоже
                                      Среди 5W-40 нашлось Fanfaro VSX 5w-40
                                      Тоже хороший пакет противоизносных
                                      www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-2-0-88539600-1441276456.jpg
                                      Но все эти масла либо сняты с производства, либо хрен найдёшь, либо ценник под 2000 за литр.
                                      Единственное что с натяжкой подходит из доступного это Роснефть Magnum Ultratec 5w-40
                                      www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_02/864520975_RosneftMagnumUltratec5W-40(VOABASE).jpg.99ad938953227c9e6374d2608d71cf43.jpg
                                      На роснефть перешёл после Neste на двух дизелях TD27 и 2C-T. Но я брал другие самые дешёвые SG\CD масла от роснефти. Угара нет, и как не странно моторы на них работают тише. Думал показалось, почитал, оказывается не только я это заметил. Вобщем норм масла в целом, беру только на заправках. В магазинах на палево нарваться раз плюнуть, в большинстве, кто-бы что не говорил.
                                      В основной массе современных масел противоизносные присадки не всегда дотягивают даже до 900, что для деталей наших моторов катострофически недостаточно.
                                      Мой пегаспопал ко мне на BP Visco 5000 после недавнего ремонта насколько я могу судить, ( движок ещё отмытый, весь блестит) но уже вот с таким валом и симптомами. Ну и соответственно скидывали его люди.
                                      Противоизносных в этом масле фосфор 898, цинк 1021.
                                      Китайская закалка кулачков новых валов+недостаток противоизносных присадок и вот она картина маслом.
                                      Вобщем судя по тому, что проблема износа по причине заниженного количество пртивоизносных присадок наблюдается в штатах и там решается выпуском отдельно присадок на рынок. В британии об этой проблеме тоже в курсе, проблема имеет место быть , и там рекомендуют масла с высоким цинком и фосфором. Попутно наткнулся на такую же беду на каких-то моторах у хонды, и митсубовских цепных движках.
                                      Короче с маслом надо что-то подумать.
                                      • 5a2005 Не в сети
                                        5a2005 Не в сети
                                        5a200
                                        Petronas SYNTIUM 1000 10W40
                                        каталожный номер 18164004
                                        Вот его бы найти, но видать прошли те времена...
                                          Ну значит пора на автол переходить ... в детстве еще помню, мужики в гаражах мучали автомобили, так считалось самым лучшим камазовское масло )
