Коллеги срочный вопрос!!!!!
7 Сообщения 4 Авторы 39 Просмотры 1 Отслеживается
  • kosty71K Не в сети
    kosty71K Не в сети
    kosty71
    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
    Перестал открываться багажник.Кнопка не реагирует ваще никак.Всё разобрал с прямым минусом на кнопку замок работает. Нет минуса от <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> который судя по схеме уходит куда то в переднюю дверь пассажира и там где то разъём.Не сильно силён в схемах , но какой то из них S3-8 или S753. Дак вот вопрос где они точно в дверях или может гдето под бардачком или где то ещё.Может есть фото где этот разъём типа того что прикреплю для примера.
    это пример фото
    это схема кнопки
    Осталось прозвонить от разъёма С306 что на фото до разъёма S3-8 или S753
      Минус идёт от микрика кнопки пассажирской двери. Всего скорее сам микрика наелся
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        А на схеме то это разъём вроде как ?
          kosty71K Не в сети
          kosty71
          Этот микрик только за этот минус на кнопку багажника отвечает что ли???
            kosty71K Не в сети
            kosty71
            Нет микрик вряд ли отвечает за этот минус просто запитан к этой цепи
              То что Вы выделили зелёным, это НЕ разъём, а условное обозначение на схеме. Это значит, что продолжение провода в разделе схемы S3, стр. 8 этого раздела. В данном конкретном случае продолжение провода оказалось на этой же странице.
              Провод от кнопки идёт через два разъёма, один в заднем крыле (он виден на Вашей картинке), второй в стойке пассажирской двери. В двери провод подсоединён к проводу идущему от замка пассажирской двери к дверному блоку (там обжатая скрутка). Найдите у замка зелёный с красной полосой провод, "идите" по нему от замка к дверному блоку и найдёте скрутку.
              Масса на кнопку багажника подаётся через микрик замка пассажирской двери, когда кнопка блокировки двери поднята.
              • Dmitriy048D Не в сети
                Dmitriy048
                Сначала постучи по кнопке ))) мне после недельного простоя помогло ) и он у меня не открывается при закрытой передней двери пассажира , так что связь есть 100 % ,просто у меня особенность при открытии машины открываются три двери соответственно кроме передней пассажирской . Пока не поднимешь молоточек не откроешь багажник ...
