Не заводиться
7 Сообщения 3 Авторы 29 Просмотры 1 Отслеживается
    MaestroD1
    Здравствуйте уважаемые, нужна подсказка,
    Discovery 300tdi (автомат), загорелся чек? И дигатель начал работать на 1100-1200оборотов, не реагируя на педаль газа. Заглушил и все, не заводится а точнее при повороте ключа ничего не происходит, чек моргает клацает реле под ногами пасажира и все.
    Завёл напрямую (замкнув контакты на стартере), доехал до дома.
    Електрик проверил замок зажигания, реле говорит -все ок, а не заводится, а если заведу (напрямую)то работает на 1100-1200 и все.
    Фильтр менял, солярку с канистры подавал ...,
    Сервиса рядом нет, где копать?? Что может быть.
      Машины на автомате по идее должны заводиться в положении рычага КПП в положении P и(или) N, или только в P.
      Попробуй пошевелить рычаг во время запуска (т.е. рычаг в положение P, при запуске его туда-сидя шевелишь, не наживая клавиши), проверь контакты разъемов, что идут на датчик положения рычага КПП.
      На мой взгляд, это первое, что нужно сделать.
        MaestroD1
        Спасибо, пробывал на N и на Р все тоже самое...
          У ТНВД 300 мотора внизу есть эл разъем. Он перерубает подачу топлива. На моем движке частенько отваливался проводок от него.
          Смотреть надо везде. Начиная от сигналки и заканчивая фиг знает еще чем.
            Я так понимаю, что двигатель уже с электронным ТНВД. Раз задирает холостые обороты, то проверить бы датчик положения коленчатого вала и его проводку.
              MaestroD1
              Сегодня подключили диагностику, выдало ошибку по педали газа.
              Буду начинать с проводки, и до снятия педали газа с датчиком...
              p.s. Кто снимал этот потенциометр?? что и как???
                MaestroD1
                Спасибо всем, проблема решена.
                Перетерлась проводка, на педаль газа. 🙂
