<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не заводиться]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуйте уважаемые, нужна подсказка,</p>
<p dir="auto">Discovery 300tdi (автомат), загорелся чек? И дигатель начал работать на 1100-1200оборотов, не реагируя на педаль газа. Заглушил и все, не заводится а точнее при повороте ключа ничего не происходит, чек моргает клацает реле под ногами пасажира и все.</p>
<p dir="auto">Завёл напрямую (замкнув контакты на стартере), доехал до дома.</p>
<p dir="auto">Електрик проверил замок зажигания, реле говорит -все ок, а не заводится, а если заведу (напрямую)то работает на 1100-1200 и все.</p>
<p dir="auto">Фильтр менял, солярку с канистры подавал ...,</p>
<p dir="auto">Сервиса рядом нет, где копать?? Что может быть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2705/ne-zavoditsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 13:22:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2705.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 14:19:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться on Thu, 16 Jan 2020 18:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо всем, проблема решена.</p>
<p dir="auto">Перетерлась проводка, на педаль газа.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38291</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38291</guid><dc:creator><![CDATA[MaestroD1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Jan 2020 18:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться on Wed, 15 Jan 2020 20:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня подключили диагностику, выдало ошибку по педали газа.</p>
<p dir="auto">Буду начинать с проводки, и до  снятия педали газа с датчиком...</p>
<p dir="auto">p.s. Кто снимал этот потенциометр?? что и как???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38290</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38290</guid><dc:creator><![CDATA[MaestroD1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Jan 2020 20:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться on Wed, 15 Jan 2020 17:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я так понимаю, что двигатель уже с электронным ТНВД. Раз задирает холостые обороты, то проверить бы датчик положения коленчатого вала и его проводку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38289</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38289</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Jan 2020 17:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться on Wed, 15 Jan 2020 15:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У ТНВД 300 мотора внизу есть эл разъем. Он перерубает подачу топлива. На моем движке частенько отваливался проводок от него.</p>
<p dir="auto">Смотреть надо везде. Начиная от сигналки и заканчивая фиг знает еще чем.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38288</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38288</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться on Wed, 15 Jan 2020 06:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо, пробывал на N и на Р  все тоже самое...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38287</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38287</guid><dc:creator><![CDATA[MaestroD1]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Jan 2020 06:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводиться on Tue, 14 Jan 2020 20:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Машины на автомате по идее должны заводиться в положении рычага КПП в положении P и(или) N, или только в P.</p>
<p dir="auto">Попробуй пошевелить рычаг во время запуска (т.е. рычаг в положение P, при запуске его туда-сидя шевелишь, не наживая клавиши), проверь контакты разъемов, что идут на датчик положения рычага КПП.</p>
<p dir="auto">На мой взгляд, это первое, что нужно сделать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38286</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38286</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:57:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
