Gearbox Fault ошибочка
Дяденьки помогите, не знаю где искать... :blink:
утром завожу машинку выскакивает ошибка Gearbox Fault, заводиться отлично, обороты отлично, чутка прогреемся начинаешь трогаться и ощущение что машинку за хвост держут, т.е. видимо она трогается не с 1 передачи, а минимум со второй а то и третей, и только на этой передаче и едет. далее минут 10-15 проходит, останавливаюсь глушу полностью, вытаскиваю ключ она пропикает, вставляю ключ завожу проблемы нет.
целый день катаюсь без ошибки, а утром всё с начала... 🤨LAND RANGE ROVER P38 2.5 TD
коробка падает в аварию и едет на 3 передаче. читайте ошибки, пока не спалили фрики
комп говорит что ошибок нет...
Масло в коробке попробуйте поменять.Естественно с фильтром.
Раз ошибка появляется сразу после запуска (до трогания с места), то очевидно, что проблема в электрике - проводка, разъёмы, соленоиды, селектор...
Раз ошибка появляется сразу после запуска (до трогания с места), то очевидно, что проблема в электрике - <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a>, разъёмы, соленоиды, селектор...поддержу - проблема в проводке, соединениях. Напряжение бортовое б померять сразу, после запуска движка
масло меняли с фильтром совсем недавно, с этой "проблемой" я уже катаюсь год...
напряжение попробую замерить...
Проблема не решилась, ни кто не может найти причину, всё исправно, всё работает, а ошибка как выскакивала так и выскакиевает..
Вам уже сказали,необходимо проверить напряжение в момент пуска двигателя.. Такая проблема,обычное дело при просадке напряжения ниже 10 вольт(точно уже не помню),машина просто блокирует нормальную работу АКПП,переводя её в аварийный режим,после перезагрузки системы,если она видит что всё в порядке,она разрешает акпп работать в обычном режиме... Необходимо подключить вольтметр любой и последить как себя ведёт напряжение с момента включения зажигания,до прогрева двигателя..подключать желательно не в прикуриватели,а как можно ближе к аккумулятору..
Если с вольтметром всё будет хорошо,то необходимо подключаться к питанию мозгов акпп и уже там смотреть что происходит..
Так же,это может быть и из-за старого аккумулятора.Хотя Вы и пишите что заводится хорошо,это ,,хорошо,, не понятно для нас..у каждого оно своё)))
Запускает аккум холодный двигатель из последних сил к примеру..а потом покатавшись подзаряжается и прогретый двигатель он уже проворачивает спокойно..Ещё виновником может быть стартер..но он и на прогретой косячил бы...так что вряд ли он имеет отношение к данному случаю..
Дизель. На первом включении свечи работают - изрядно садят аккум. После прогрева и подзарядки батарейки свечки уже меньше работают. Отсюда и нормальное напряжение, и комп дает коробке работать. Ставим мультиметр на клеммы аккумулятора, меряем напругу. Включаем свечи, смотрим на просадку. Пишем результат
Вольтметр аналоговый она где возьмет? Кетайский мультиметр при скачках показывает погоду на Луне. Не проще исключить просадку напряжения путем зарядки АКБ в течение ночи? Тогда утром батарейка будет стопудова заряжена. Ну и продублировать массу косичкой от АКБ на двигатель. А главное, что напряжение на клеммах аккумулятора и напряжение на блоке управления коробкой это совершенно разные напряжения ))) В контексте поиска просадок при работе стартера, актуален только осциллограф и лучше пишущий. И ставить его нужно около разъёма устройства, которое , предположительно, страдает от недопитания.
аккумчик новый, месяц назад купили... сейчас попрошу привезти мультиметр, утром пойду замерять
спасибо за ответы... -
оххххх ЁЁЁЁ.... мультиметром всё же утром попробуем замерится... а там отпишусь что говорит этот замер...
