<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Gearbox Fault ошибочка]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дяденьки помогите, не знаю где искать...   :blink:</p>
<p dir="auto">утром завожу машинку выскакивает ошибка Gearbox Fault, заводиться отлично, обороты отлично, чутка прогреемся начинаешь трогаться и ощущение что машинку за хвост держут, т.е. видимо она трогается не с 1 передачи, а минимум со второй а то и третей, и только на этой передаче и едет. далее минут 10-15 проходит, останавливаюсь глушу полностью, вытаскиваю ключ она пропикает, вставляю ключ завожу проблемы нет.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  целый день катаюсь без ошибки, а утром всё с начала...   🤨</p>
<p dir="auto">LAND RANGE ROVER P38 2.5 TD</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2601/gearbox-fault-oshibochka</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 05:04:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2601.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Sep 2019 08:52:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Thu, 14 Nov 2019 21:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">оххххх ЁЁЁЁ.... мультиметром всё же утром попробуем замерится...  а там отпишусь что говорит этот замер...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37862</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37862</guid><dc:creator><![CDATA[Елена Птичка]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 21:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Thu, 14 Nov 2019 19:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">аккумчик новый, месяц назад купили... сейчас попрошу привезти  мультиметр, утром пойду замерять  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" />   спасибо за ответы...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37860</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37860</guid><dc:creator><![CDATA[Елена Птичка]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 19:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Thu, 14 Nov 2019 19:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вольтметр аналоговый она где возьмет? Кетайский мультиметр при скачках показывает погоду на Луне. Не проще исключить просадку напряжения путем зарядки АКБ в течение ночи? Тогда утром батарейка будет стопудова заряжена. Ну и продублировать массу косичкой от АКБ на двигатель. А главное, что напряжение на клеммах аккумулятора и напряжение на блоке управления коробкой это совершенно разные напряжения ))) В контексте поиска просадок при работе стартера, актуален только осциллограф и лучше пишущий. И ставить его нужно около разъёма устройства, которое , предположительно, страдает от недопитания.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37861</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37861</guid><dc:creator><![CDATA[Alexx60rus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 19:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Thu, 14 Nov 2019 18:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дизель. На первом включении свечи работают - изрядно садят аккум. После прогрева и подзарядки батарейки свечки уже меньше работают. Отсюда и нормальное напряжение, и комп дает коробке работать. Ставим мультиметр на клеммы аккумулятора, меряем напругу. Включаем свечи, смотрим на просадку. Пишем результат</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37859</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37859</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 18:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Thu, 14 Nov 2019 17:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вам уже сказали,необходимо проверить напряжение в момент пуска двигателя.. Такая проблема,обычное дело при просадке напряжения ниже 10 вольт(точно уже не помню),машина просто блокирует нормальную работу АКПП,переводя её в аварийный режим,после перезагрузки системы,если она видит что всё в порядке,она разрешает акпп работать в обычном режиме... Необходимо подключить вольтметр любой и последить как себя ведёт напряжение с момента включения зажигания,до прогрева двигателя..подключать желательно не в прикуриватели,а как можно ближе к аккумулятору..</p>
<p dir="auto">Если с вольтметром всё будет хорошо,то необходимо подключаться к питанию мозгов акпп и уже там смотреть что происходит..</p>
<p dir="auto">Так же,это может быть и из-за старого аккумулятора.Хотя Вы и пишите что заводится хорошо,это ,,хорошо,, не понятно для нас..у каждого оно своё)))  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   Запускает аккум холодный двигатель из последних сил к примеру..а потом покатавшись подзаряжается и прогретый двигатель он уже проворачивает спокойно..</p>
<p dir="auto">Ещё виновником может быть стартер..но он и на прогретой косячил бы...так что вряд ли он имеет отношение к данному случаю..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37858</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37858</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 17:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Wed, 13 Nov 2019 20:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблема не решилась, ни кто не может найти причину, всё исправно, всё работает, а ошибка как выскакивала так и выскакиевает..  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-(" alt="😞" /> ((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37857</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37857</guid><dc:creator><![CDATA[Елена Птичка]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Nov 2019 20:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Wed, 02 Oct 2019 16:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">масло меняли с фильтром совсем недавно, с этой "проблемой" я уже катаюсь год...</p>
<p dir="auto">напряжение попробую замерить...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37856</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37856</guid><dc:creator><![CDATA[Елена Птичка]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Oct 2019 16:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Tue, 01 Oct 2019 16:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Раз ошибка появляется сразу после запуска (до трогания с места), то очевидно, что проблема в электрике - &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводка&lt;/a&gt;, разъёмы, соленоиды, селектор...</p>
<p dir="auto">поддержу - проблема в проводке, соединениях. Напряжение бортовое б померять сразу, после запуска движка</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37855</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37855</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Oct 2019 16:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Sun, 29 Sep 2019 16:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раз ошибка появляется сразу после запуска (до трогания с места), то очевидно, что проблема в электрике - проводка, разъёмы, соленоиды, селектор...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37854</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37854</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Sep 2019 16:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Sun, 29 Sep 2019 05:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Масло в коробке попробуйте поменять.Естественно с фильтром.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37853</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37853</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Sep 2019 05:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Sat, 28 Sep 2019 18:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">комп говорит что ошибок нет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37852</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37852</guid><dc:creator><![CDATA[Елена Птичка]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Sep 2019 18:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gearbox Fault ошибочка on Fri, 27 Sep 2019 05:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">коробка падает в аварию и едет на 3 передаче. читайте ошибки, пока не спалили фрики</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37851</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37851</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:39:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
