4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку
17 Сообщения 5 Авторы 58 Просмотры 1 Отслеживается
    sergeyvrn
    Завтра снимаю.наверное прокладка
      sergeyvrn
      Снято!
      Итог-прогар прокладки гбц в сторону прокладки впускного коллектора.
      Откуда он забирал масло и куда им же и рыгал с бензином...
      Вопрос! Как определить гильзованный блок?
        По буртам видно
          @alex1967 said:
          По буртам видно
          Буртов как раз там и не видно.
          по теме - никогда не видел, чтоб прокладка так прогорала...
          гильзы не сели?
            sergeyvrn
            ну ногтем не чувствуется переход между гильзой и блоком.бурт есть, какой толщины заводская гильза?
            прокладка стояла елринг....може не дотянули, может прокладка гавно...
              sergeyvrn
              Короче вот.
              Какое расстояние между заводскими гильзами и толщина их?просто нашел заказ наряды на ремонт мотора, есть подозрение , что уже перегильзован.
              У меня между гильзами 0.6, толщина 0.35
                sergeyvrn
                Дополню.вторая голова снята, тут на грани .есть те, кто могут объяснить сие чудо?
                • 3 Не в сети
                  3 Не в сети
                  34trophy
                  Проверьте плоскости блока и гбц. Замените болты гбц . Скорее всего несоблюдали моменты и порядок затяжки и скорее всего греванули мотор. Вот и винтануло.
                    Полностью поддержу предыдущего оратора)))
                    Главноеи- потом результат написать не забудь!
                      sergeyvrn
                      Когда откручивал вторую гбц, обратил внимание на недотянутые болты гбц посередине, на блок линейку кинул , вроде ровный, головы повезу на шлифовку, отпишу.
                        sergeyvrn
                        головы шлифанули, сняли по 0.18
                          sergeyvrn
                          Докладываю.собрал.при затягивании гбц вытянул резьбу из середины правого полублокана первом повороте на 90град., видимо изза перегрева, что и объясняет прогар прокладки.нарезал под м12 1.75. Болт мерседес 09127 вроде код.
                          Завелся , работает как часы, слышно только вентилятор,едет, вопросов нет.но это пока.пару тыщ проеду отпишу.
                            Люблю людей с руками)
                              sergeyvrn
                              Спасибо конечно, но меня больше озадачило, откуда руки у людей, которые поленились сделать 2 дырки между средними цилиндрами в блоке под охлаждайку и кто придумал так присобачить маслонасос, а еще от системы смазки распредвала порадовался...интересный мотор, инженеры принимали много запрещенных веществ, причем подвозили эти вещества видимо поездами....
                                Дружище))
                                Это бьюик послевоенных годов,)))
                                Он стар как гавно мамонта)
