<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всех приветствую!проблема такова.</p>
<p dir="auto">Компрессия 0.в остальных 11</p>
<p dir="auto">Отстрелы в картер, при открытии маслозаливной пропадают естесственно.</p>
<p dir="auto">В цилиндре масло.</p>
<p dir="auto">Клапана работают, рокера с толкателями тоже, маслосъемные колпачки на месте.ничего не зажато.</p>
<p dir="auto">Цилиндр целый.задиров нет, поршень масло держит.</p>
<p dir="auto">Куда копать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2590/46-gemstsilindr-v-masle-strelyayet-v-karterupdprobilo-prokladku</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:31:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2590.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Sep 2019 22:05:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Wed, 25 Sep 2019 05:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дружище))</p>
<p dir="auto">Это бьюик послевоенных годов,)))</p>
<p dir="auto">Он стар как гавно мамонта)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37825</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37825</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Sep 2019 05:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Tue, 24 Sep 2019 21:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо конечно, но меня больше озадачило, откуда руки у людей, которые поленились сделать 2 дырки между средними цилиндрами в блоке под охлаждайку и кто придумал так присобачить маслонасос, а еще от системы смазки распредвала порадовался...интересный мотор, инженеры принимали много запрещенных веществ, причем подвозили эти вещества видимо поездами....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37824</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37824</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Sep 2019 21:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Tue, 24 Sep 2019 06:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Люблю людей с руками)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37823</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37823</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Sep 2019 06:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Mon, 23 Sep 2019 19:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Докладываю.собрал.при затягивании гбц вытянул резьбу из середины правого полублокана первом повороте на 90град., видимо изза перегрева, что и объясняет прогар прокладки.нарезал под м12 1.75. Болт мерседес 09127 вроде код.</p>
<p dir="auto">Завелся , работает как часы, слышно только вентилятор,едет, вопросов нет.но это пока.пару тыщ проеду отпишу.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37822</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37822</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Sep 2019 19:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Tue, 17 Sep 2019 13:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">головы шлифанули, сняли по 0.18</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37821</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37821</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Sep 2019 13:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Sun, 15 Sep 2019 09:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда откручивал вторую гбц, обратил внимание на недотянутые болты гбц посередине, на блок линейку кинул , вроде ровный, головы повезу на шлифовку, отпишу.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37820</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37820</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Sun, 15 Sep 2019 09:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Sat, 14 Sep 2019 22:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Полностью поддержу предыдущего оратора)))</p>
<p dir="auto">Главноеи- потом результат написать не забудь!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37819</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37819</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 22:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Sat, 14 Sep 2019 21:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверьте плоскости блока и гбц. Замените болты гбц . Скорее всего несоблюдали моменты и порядок затяжки и скорее всего греванули мотор. Вот и винтануло.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37818</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37818</guid><dc:creator><![CDATA[34trophy]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 21:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Sat, 14 Sep 2019 18:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дополню.вторая голова снята, тут на грани .есть те, кто могут объяснить сие чудо?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37817</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37817</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Sep 2019 18:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Wed, 11 Sep 2019 19:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Короче вот.</p>
<p dir="auto">Какое расстояние между заводскими гильзами и толщина их?просто нашел заказ наряды на ремонт мотора, есть подозрение , что уже перегильзован.</p>
<p dir="auto">У меня между гильзами 0.6, толщина 0.35</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37816</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37816</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Sep 2019 19:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Wed, 11 Sep 2019 13:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну ногтем не чувствуется переход между гильзой и блоком.бурт есть, какой толщины заводская гильза?</p>
<p dir="auto">прокладка стояла елринг....може не дотянули, может прокладка гавно...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37815</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37815</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Sep 2019 13:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Wed, 11 Sep 2019 10:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
По буртам видно</p>
<p dir="auto">Буртов как раз там и не видно.</p>
<p dir="auto">по теме - никогда не видел, чтоб прокладка так прогорала...</p>
<p dir="auto">гильзы не сели?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37814</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37814</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Sep 2019 10:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Wed, 11 Sep 2019 09:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По буртам видно</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37813</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37813</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Sep 2019 09:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Tue, 10 Sep 2019 23:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Снято!</p>
<p dir="auto">Итог-прогар прокладки гбц в сторону прокладки впускного коллектора.</p>
<p dir="auto">Откуда он забирал масло и куда им же и рыгал с бензином...</p>
<p dir="auto">Вопрос! Как определить гильзованный блок?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37812</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37812</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Sep 2019 23:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Sun, 08 Sep 2019 13:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Завтра снимаю.наверное прокладка</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37811</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37811</guid><dc:creator><![CDATA[sergeyvrn]]></dc:creator><pubDate>Sun, 08 Sep 2019 13:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 4.6 гемс.цилиндр в масле, стреляет в картер!UPD:пробило прокладку on Sat, 07 Sep 2019 21:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Головка снята?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37810</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37810</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей.М]]></dc:creator><pubDate>Sat, 07 Sep 2019 21:27:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
