Электрика
14 Сообщения 6 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @prostadimon said:
    главный вопрос можно ли заставить дизель работать без becm
    Дизель да (как отдельно мотор). Ровер не
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      @prostadimon said:
      реально ли собрать на дизеле всю электронику провoдку в одном месте?
      Самая жопа что она уже в одном месте: Весм
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        @LSprint said:
        При желании можно всё,даже слетать на Р38 в соседнюю галактику.
        Всё упирается в денежные знаки,
        Илон, мать церерра, ты ли это??
          Если щиток приборов ненужен, то можно и БЕСМ выкинуть. Но останется комп АКПП, АБС, блок предохранителей под капотом и сам блок ECU. Как-то багги из Пегаса не очень 😜
          • prostadimonP Не в сети
            prostadimon
            Ребята в целом кроме дизеля больше нечего не нужно. Мкпп есть, с раздаткой думаю проблем не будет, щиток тоже не к чему, а вот как двигатель заставить работать без becm для меня загадка
              prostadimon
              Ну про абс тоже подзабыл, ну думаю проще
                prostadimon
                Если тонну веса скинуть думаю будет не плохо ехать
                  Дизель без проблем будет работать без BECMа, нужно лишь удалить иммобирайзер из мозгов двигателя. А ещё можно поставить полностью механический ТНВД от М21 и тогда, при условии, что на машине МКПП, электричество нужно будет, только для запуска. 🙂 😜
                    А еще нсли лошадь запрячь в телегу, то в принципе таже можно передвигаться
                      prostadimon
                      Тнвд от м21 хороший вариант но жалко лошадей терять которых и так не много, а вот удалить иммо хорошая идея, все равно мозг на чиповку отдавать буду
