Электрика
14 Сообщения 6 Авторы 54 Просмотры 1 Отслеживается
  • prostadimonP Не в сети
    prostadimon
    Делать в плане самому, главный вопрос можно ли заставить дизель работать без becm, или хотябы собрать все блоки в одном месте чтобы можно было их гидроизолировать! И по максимуму выкинуть все лишнее
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Нет.
      Без бесм в ровере нельзя ничего.
      Вообще.
      Выкинь всю провoдку, весм, итп. Поставь что хочешь и будет счастье.
      Если нет. То смирись
      Весм исполняет роль блока реле(обзовем так). И если ты понимаешь что и сколько реле работают в системе .... смирись.... весм наше все....
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Дизель да (как отдельно мотор). Ровер не
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          @prostadimon said:
          реально ли собрать на дизеле всю электронику провoдку в одном месте?
          Самая жопа что она уже в одном месте: Весм
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            @LSprint said:
            При желании можно всё,даже слетать на Р38 в соседнюю галактику.
            Всё упирается в денежные знаки,
            Илон, мать церерра, ты ли это??
              Если щиток приборов ненужен, то можно и БЕСМ выкинуть. Но останется комп АКПП, АБС, блок предохранителей под капотом и сам блок ECU. Как-то багги из Пегаса не очень 😜
                prostadimon
                Ребята в целом кроме дизеля больше нечего не нужно. Мкпп есть, с раздаткой думаю проблем не будет, щиток тоже не к чему, а вот как двигатель заставить работать без becm для меня загадка
                  prostadimon
                  Ну про абс тоже подзабыл, ну думаю проще
                    prostadimon
                    Если тонну веса скинуть думаю будет не плохо ехать
                      Дизель без проблем будет работать без BECMа, нужно лишь удалить иммобирайзер из мозгов двигателя. А ещё можно поставить полностью механический ТНВД от М21 и тогда, при условии, что на машине МКПП, электричество нужно будет, только для запуска. 🙂 😜
                        А еще нсли лошадь запрячь в телегу, то в принципе таже можно передвигаться
                          prostadimon
                          Тнвд от м21 хороший вариант но жалко лошадей терять которых и так не много, а вот удалить иммо хорошая идея, все равно мозг на чиповку отдавать буду
