Электрика
При желании можно всё,даже слетать на Р38 в соседнюю галактику.
Всё упирается в денежные знаки, их объём и поиск того кто это будет делать.
Делать в плане самому, главный вопрос можно ли заставить дизель работать без becm, или хотябы собрать все блоки в одном месте чтобы можно было их гидроизолировать! И по максимуму выкинуть все лишнее
@prostadimon said:
Делать в плане самому, главный вопрос можно ли заставить дизель работать без becm, или хотябы собрать все блоки в одном месте чтобы можно было их гидроизолировать! И по максимуму выкинуть все лишнееНет.
Без бесм в ровере нельзя ничего.
Вообще.
Выкинь всю провoдку, весм, итп. Поставь что хочешь и будет счастье.
Если нет. То смирись
Весм исполняет роль блока реле(обзовем так). И если ты понимаешь что и сколько реле работают в системе .... смирись.... весм наше все....
@prostadimon said:
главный вопрос можно ли заставить дизель работать без becmДизель да (как отдельно мотор). Ровер не
@prostadimon said:
реально ли собрать на дизеле всю электронику провoдку в одном месте?Самая жопа что она уже в одном месте: Весм
@LSprint said:
При желании можно всё,даже слетать на Р38 в соседнюю галактику.Всё упирается в денежные знаки,
Илон, мать церерра, ты ли это??
Если щиток приборов ненужен, то можно и БЕСМ выкинуть. Но останется комп АКПП, АБС, блок предохранителей под капотом и сам блок ECU. Как-то багги из Пегаса не очень
Ребята в целом кроме дизеля больше нечего не нужно. Мкпп есть, с раздаткой думаю проблем не будет, щиток тоже не к чему, а вот как двигатель заставить работать без becm для меня загадка
Ну про абс тоже подзабыл, ну думаю проще
Если тонну веса скинуть думаю будет не плохо ехать
Дизель без проблем будет работать без BECMа, нужно лишь удалить иммобирайзер из мозгов двигателя. А ещё можно поставить полностью механический ТНВД от М21 и тогда, при условии, что на машине МКПП, электричество нужно будет, только для запуска.
А еще нсли лошадь запрячь в телегу, то в принципе таже можно передвигаться
Тнвд от м21 хороший вариант но жалко лошадей терять которых и так не много, а вот удалить иммо хорошая идея, все равно мозг на чиповку отдавать буду
