Замена рамы? Или,как решить проблему…
@m535i said:
т.е. вопрос - а КАК погнули РАМУ?ни у кого не стоит??
ну на предмет - какие же там были другие элементы конструкции, которая передавала усилия на раму - что они все выдержали, а она нет)))
Эттта вопрос прям очень интересный
У нас в сибе, после замены рамы машину не зарегистрировать ... да и при регистрации не ленятся лезут под машину и ищут следы сварки.
у меня тоже пытался все проверить, но т.к. ставил можно сказать в сельском гаи, умудрился при подъезде где то мину на колесо намотать )))
побрезговал в общем )))
@Uncle said:
У нас в сибе, после замены рамы машину не зарегистрировать ... да и при регистрации не ленятся лезут под машину и ищут следы сварки.у меня тоже пытался все проверить, но т.к. ставил можно сказать в сельском гаи, умудрился при подъезде где то мину на колесо намотать )))
Ну тут имеется ввиду замена рамы +доков. Те чтобы рама с доками была.
Мне кажется везде, не только в сибе- машину сразу на штраф стоянку и доки в утиль
В общем надо снимать передние колеса и путём смотреть. С тех фото что есть ничего непонятно.
Спасибо.
Скажите,а если коробку передач на нашем авто менять ,кузов нужно снимать?
Нет. Все довольно элементрно (хоть и непросто) делается с подъёмника или с ямы
@Ink said:
Нет. Все довольно элементрно (хоть и непросто) делается с подъёмника или с ямыя в разбор без я мы и подьемника и раздатку снял и коробку и двигатель вытащил))))
"на земле" так сказать
Я тоже так делал... мотор выдрал а коробку на землю ронял, но это слишком . Человек потом собрать хочет))
Чтобы принимать решение нужно определить линейное искажение рамы. Если изменения только в первом колене,то можно обойтись местным нагревом и вытяжкой на стапеле. Если сильные,то кузов отстёгивать и заниматься более основательно. Всё это произошло по причине переутяжеления конструкции в передней части....
Блин, логично.
Что перед тем как что-то делать - надо размеры проверить)
Еще вопрос:водный радиатор/основной на 4,6 99г. Подойдет от любого Пегаса?
@фермер said:
Еще вопрос:водный <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>/основной на 4,6 99г. Подойдет от любого Пегаса?Лукас для Лукаса, бош для боша . Там сверху вход с разных сторон
И не как не установить?
1999г.-это ведь бош?
