Замена рамы? Или,как решить проблему…
22 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Как я понимаю, погнулись только выступающие за переднюю поперечину рамы элементы, так они и рассчитаны на деформацию при приложении к ним достаточной силы, а лебёдкой по всей видимости тянули на излом. Полагаю, что их можно срезать и изготовить пару новых элементов с расчётом конструкции под использование лебёдки.
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Я незнаю что вы господа видите, но я как не пытаюсь увеличить и рассмотреть.. (очень некачественное фото), немогу толком разглядеть.
      Из того что я вижу, загнуто где-то от самых подушек мотора...
      Последнее фото гляньте, угол прикиньте 😕
        т.е. вопрос - а КАК погнули РАМУ?
        ни у кого не стоит??
        ну на предмет - какие же там были другие элементы конструкции, которая передавала усилия на раму - что они все выдержали, а она нет)))
        • Д Не в сети
          Д Не в сети
          джони подольск
          всё делается .сварной вытянит и усилить как надо .зачем раму менять ?если всё остальное цело ,то это ваще пах...ю))))
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Не, я про тоже. Если до подушек движка(вровень с мостом и точками чашек крепежа пружин) не достало то отрезать и заменить или нагреть да выпрямить(хотя я непредставляю как это сделать), да усилить.
            Хотя как это скажется на следующем использовании лебедкой непонятно...выдержит ли.
            А вот если за чашками подвески то тут уже полная задница. Машина тяжёлая, еще полморды отвалится гденибудь
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Эттта вопрос прям очень интересный 😂 🎉
                У нас в сибе, после замены рамы машину не зарегистрировать ... да и при регистрации не ленятся лезут под машину и ищут следы сварки.
                у меня тоже пытался все проверить, но т.к. ставил можно сказать в сельском гаи, умудрился при подъезде где то мину на колесо намотать )))
                побрезговал в общем )))
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Ну тут имеется ввиду замена рамы +доков. Те чтобы рама с доками была.
                  Мне кажется везде, не только в сибе- машину сразу на штраф стоянку и доки в утиль
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    В общем надо снимать передние колеса и путём смотреть. С тех фото что есть ничего непонятно.
                    • фермерФ Не в сети
                      фермерФ Не в сети
                      фермер
                      Спасибо.
                      • фермерФ Не в сети
                        фермерФ Не в сети
                        фермер
                        Скажите,а если коробку передач на нашем авто менять ,кузов нужно снимать?
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Нет. Все довольно элементрно (хоть и непросто) делается с подъёмника или с ямы
                            я в разбор без я мы и подьемника и раздатку снял и коробку и двигатель вытащил))))
                            "на земле" так сказать
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Я тоже так делал... мотор выдрал а коробку на землю ронял, но это слишком . Человек потом собрать хочет))
                                Anonymous
                                Чтобы принимать решение нужно определить линейное искажение рамы. Если изменения только в первом колене,то можно обойтись местным нагревом и вытяжкой на стапеле. Если сильные,то кузов отстёгивать и заниматься более основательно. Всё это произошло по причине переутяжеления конструкции в передней части....
                                  Блин, логично.
                                  Что перед тем как что-то делать - надо размеры проверить)
                                  • фермерФ Не в сети
                                    фермерФ Не в сети
                                    фермер
                                    Еще вопрос:водный радиатор/основной на 4,6 99г. Подойдет от любого Пегаса?
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      @фермер said:
                                      Еще вопрос:водный <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>/основной на 4,6 99г. Подойдет от любого Пегаса?
                                      Лукас для Лукаса, бош для боша . Там сверху вход с разных сторон
                                      • фермерФ Не в сети
                                        фермерФ Не в сети
                                        фермер
                                        И не как не установить?
                                        • фермерФ Не в сети
                                          фермерФ Не в сети
                                          фермер
                                          1999г.-это ведь бош?
