Замена рамы? Или,как решить проблему…
22 Сообщения 7 Авторы 122 Просмотры 1 Отслеживается
  • фермерФ Не в сети
    фермерФ Не в сети
    фермер
    Добрый день,интересует вопрос :можно ли нарастить раму или здесь только менять?Может кто знаеть в СПБ,хорошее ,недорогое место,где это можно исправить?
      не совсем понятно, что с твоей - но если что - есть рама... без документов...
        Как я понимаю, погнулись только выступающие за переднюю поперечину рамы элементы, так они и рассчитаны на деформацию при приложении к ним достаточной силы, а лебёдкой по всей видимости тянули на излом. Полагаю, что их можно срезать и изготовить пару новых элементов с расчётом конструкции под использование лебёдки.
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Я незнаю что вы господа видите, но я как не пытаюсь увеличить и рассмотреть.. (очень некачественное фото), немогу толком разглядеть.
          Из того что я вижу, загнуто где-то от самых подушек мотора...
          Последнее фото гляньте, угол прикиньте 😕
            т.е. вопрос - а КАК погнули РАМУ?
            ни у кого не стоит??
            ну на предмет - какие же там были другие элементы конструкции, которая передавала усилия на раму - что они все выдержали, а она нет)))
            • Д Не в сети
              Д Не в сети
              джони подольск
              всё делается .сварной вытянит и усилить как надо .зачем раму менять ?если всё остальное цело ,то это ваще пах...ю))))
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                Не, я про тоже. Если до подушек движка(вровень с мостом и точками чашек крепежа пружин) не достало то отрезать и заменить или нагреть да выпрямить(хотя я непредставляю как это сделать), да усилить.
                Хотя как это скажется на следующем использовании лебедкой непонятно...выдержит ли.
                А вот если за чашками подвески то тут уже полная задница. Машина тяжёлая, еще полморды отвалится гденибудь
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Эттта вопрос прям очень интересный 😂 🎉
                    У нас в сибе, после замены рамы машину не зарегистрировать ... да и при регистрации не ленятся лезут под машину и ищут следы сварки.
                    у меня тоже пытался все проверить, но т.к. ставил можно сказать в сельском гаи, умудрился при подъезде где то мину на колесо намотать )))
                    побрезговал в общем )))
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Ну тут имеется ввиду замена рамы +доков. Те чтобы рама с доками была.
                      Мне кажется везде, не только в сибе- машину сразу на штраф стоянку и доки в утиль
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        В общем надо снимать передние колеса и путём смотреть. С тех фото что есть ничего непонятно.
                        • фермерФ Не в сети
                          фермерФ Не в сети
                          фермер
                          Спасибо.
                          • фермерФ Не в сети
                            фермерФ Не в сети
                            фермер
                            Скажите,а если коробку передач на нашем авто менять ,кузов нужно снимать?
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Нет. Все довольно элементрно (хоть и непросто) делается с подъёмника или с ямы
                                я в разбор без я мы и подьемника и раздатку снял и коробку и двигатель вытащил))))
                                "на земле" так сказать
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  Я тоже так делал... мотор выдрал а коробку на землю ронял, но это слишком . Человек потом собрать хочет))
                                    Anonymous
                                    Чтобы принимать решение нужно определить линейное искажение рамы. Если изменения только в первом колене,то можно обойтись местным нагревом и вытяжкой на стапеле. Если сильные,то кузов отстёгивать и заниматься более основательно. Всё это произошло по причине переутяжеления конструкции в передней части....
                                      Блин, логично.
                                      Что перед тем как что-то делать - надо размеры проверить)
                                      • фермерФ Не в сети
                                        фермерФ Не в сети
                                        фермер
                                        Еще вопрос:водный радиатор/основной на 4,6 99г. Подойдет от любого Пегаса?
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          @фермер said:
                                          Еще вопрос:водный <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>/основной на 4,6 99г. Подойдет от любого Пегаса?
                                          Лукас для Лукаса, бош для боша . Там сверху вход с разных сторон
