Не заводится.
8 Сообщения 2 Авторы 24 Просмотры 1 Отслеживается
  • Alex2005A Не в сети
    Alex2005A Не в сети
    Alex2005
    Привет. Не заводится совсем. RR2 p38 Рестайл 2000 Бош Ключ поворачиваю, показывает ошибка коробки, блокировка двигателя, сигналка срабатывает, лампочка на торпеде постоянно мигает. Коробка стоит в положении паркинг а лампочка показывает заднюю скорость, загораются свет заднего хода и зеркала поворачиваются, все как при заднем ходе, но машина стоит в паркинге.
    Откуда начинать искать?
    Аккумулятор заряжен полностью.
    Возможно ли, что сигналка родная просто машину заблокировала? Если да, то как ее отключить? Да и вообще как ее отключить совсем?
    Ключем дверь не открывается, нет личинки. Только с кнопок ключа.
    Короче Хелп!
      Сигналка не отключена. Разобрать дверь, в замке проверить микрики. Сначала надо снять машину с сигналки, потом разбираться с проводкой. Отключить сигналку можно через Т4, блэк бокс и подобные девайсы
        Alex2005A Не в сети
        Alex2005
        Без всех этих приблуд не снять с сигналки? Только Т4 блэк бокс и подобное?
          микрики в замке проверить
            Alex2005A Не в сети
            Alex2005
            По замок уже столько прочитал но так и не понял как проверить микрики. Замок недавно перебирал, все работало(но он ведь мог и резко помереть). Возможно ли как то без цэшки проверить?
              еще провода в двери и пороге и в стойке. Без цешки даже и незнаю, ну может лампочкой, но тогда питание надо подавать
                Alex2005A Не в сети
                Alex2005
                Завелась.
                Обратил внимание, что замок центральный не срабатывал, когда фишку замка внутри салона вверх вниз передвигаешь. Сам замок срабатывает, а ц\з нет. Уж не знаю, что там с сигналкой, но почему то решил, что замок закрыт внутри самого замка, ну в смысле что ни будь там не на месте, после разборки\сборки (смазывал его). И может дело в сигналке (Как и думал).
                Помог пост
                https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/139-zamok-voditelskoj-dveri-lend-rover-rendzh-rover-pegas-mikriki-mekhanizm-superlok?limitstart=0 пост #9
                Сделал как все там написано, проткнул иголкой нужные провода, вставил в них по одной жилке из другого провода и замкнул их. Центральный замок сработал и все проблемы сразу ушли.
                Правда сигналка так с ключа и не открывается, буду дальше копать в чем дело с ней.
                  Alex2005A Не в сети
                  Alex2005
                  Решил проблему с сигналкой. Точнее смог привязать ключ без личинки в замке.
                  Помогла вот эта тема https://jlrforum.ru/lr-forum/rassinkhronizatsiya/264-prijomnik-signalizatsii-privyazyvaem-pult-spit-li-vesm?limitstart=0
                  Самый первый пост.
                  Долго думал, как мне привязать свой ключ.
                  Личинки то нет, но в самом замке шильдик (на фото стрелкой показан) под тягу для замка остался. И замок в принципе работает.
                  Зажал кнопку закрытия на пульте и поднял этот шильдик вверх, при закрытой двери (обшивка то у меня снята) сымитировал закрывание замка ключом.
                  Ключ привязался, теперь все закрывается и открывается.
                  Но провода как советуют все равно выкину, только куда ни будь под задний бампер, а то под передок машины сложнее лезть.
