Вопрос по электрике
29 Сообщения 4 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    А под нагрузкой? У меня после того как развалился стартер нашлась проблема в обжимке толстых проводов, просто подогрели. Попробуй банально провода для прикуривания бросить минус с клеммы на двигатель, плюс с клеммы на блок предохранителей и что получится. На стартере втягивающее пытается сработать? Щелчек есть?
      @xSerg.72x said:
      Сегодня проверил, плюс везде есть.Сдаётся мне ,что дело в стартере.Ключ поворачиваешь на старт,и всё ,сразу всё гаснет.
      Поправьте меня,если не так.
      Ключ поворачиваете - гаснет. А когда ключ отпускаете опять начинает работать?
      • xSerg.72xX Не в сети
        xSerg.72x
        Новосибирск
        После того как погасло,снимаю клемы с аккумулятора и жду минут двадцать потом опять накидываю и всё повторяется.
          xSerg.72x
          Новосибирск
          нет ни каких щелчков,просто всё тухнет и всё.
            Когда всё потухло проверьте хотя бы лампочкой аккумулятор.
            Плюсы проверяли после того, как всё потухло?
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Нет,сразу скидывал клеммы.
                xSerg.72x
                Новосибирск
                А что из-за стартера не может такое быть?
                  Если б из-за стартера, то тухло бы и загоралось опять и треск втягивающего реле был бы.
                  Проверьте плюсы сразу же, как всё потухло.
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Хорошо,попробую.А если не будет плюсов,что тошда.
                    Просто я сейчас уеду в командировку на неделю.Проверить всё смогу только в субботу.
                      Смотря где не будет. У меня три версии : аккумулятор, силовые провода (в том месте где обжаты клеммы и масса на кузове) и блок предохранителей.
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        Аккум вроде рабочий.Я впринципе ничего не трогал.Все провода на месте.Я снимал и перепаивал только блок предохранителей.
