Как регулируется безлябдовый мотор?
16 Сообщения 5 Авторы 51 Просмотры 1 Отслеживается
  • J Не в сети
    J Не в сети
    JAWA
    1-нет, я не про это. По каким датчикам понятно. Вопрос как осуществляется подстройка. На безлямбдовых машинах, как правило, есть регулировочный винт на ДМРВ (MAF), или что-то в этом духе. Нить подзасоряется со временем, например, или еще что-то, винт позволяет подстроить начальные данные для ЭБУ. У Пегасов что-то подобное есть? Не может такого не быть, если нет лямбд. Как иначе отстраиваться то?...
    2-прошивка меняется только у дилера? Есть ли варианты попроще?)
      2.можешь у Михалыча поменять...)
      да и у меня где то микрухи с лямбдовой прошивкой вроде бы лежат...
      • J Не в сети
        J Не в сети
        JAWA
        А по первому вопросу?
        У меня рестайл, если что, в первом посте это есть, какие микрухи?
          упс...у мну на ГЕМС...
          у Пегаса подстроек мафа нет...
          • J Не в сети
            J Не в сети
            JAWA
            Про что и речь, на рестайле микрухи не меняются, насколько я знаю. Блин, то ли тачек без лямбд почти не бывает в природе, то ли что. Вроде, вопрос то не сложный, а никто не знает даже близко...
              ищи ЕСМ с лямбдовой прошивкой...
                БОШи без лямбд бывают.Тока там ничо не регулируется!Это жеж тебе не хонда!!!ДМРВ-это ДМРВ,а МАФ это не ДМРВ!!!Хотя датчик МАФ входит в конструкцию ДМРВ!
                • J Не в сети
                  J Не в сети
                  JAWA
                  Да ладно?))) MAF - Mass Air Flow sensor, датчик МАССОВОГО расхода воздуха))) Это одно и то же на разных языках)))
                  Дозвонился до Максимуса, он говорит, что регулировка-подстройка есть, но только через Т4...
                  Вадим. Да, на лямбды хотел перейти. Но, наверное, мало найти ЭБУ такой, его ж еще с машиной дружить нужно будет?
                    @JAWA said:
                    ...мало найти ЭБУ такой, его ж еще с машиной дружить нужно будет?
                    конечно...как минимум понадобится блекбокс,чтоб синхронизировать ЕСМ и ВЕСМ......
                    • J Не в сети
                      J Не в сети
                      JAWA
                      Блекбокс есть. Ладно, буду думать)
                      • The_heroT Не в сети
                        The_heroT Не в сети
                        The_hero
                        Blackbox-а не хватит, чтобы подключить ЭБУ не от этого BECMа: там блокируется номер ЭБУ на BECM при первой установке и никакой другой так просто не поставить.
                        • J Не в сети
                          J Не в сети
                          JAWA
                          Тем более. Да, горе от ума у конструкторов Пегаса. Зачем таких сложностей напридумывали? Была бы машинка дружелюбнее, глядишь и имидж марки был бы повыше)))
                          Ладно, спасибо, буду думать))
                            Я бы тоже перешёл на лябды, а то расход совсем не радует
                            • J Не в сети
                              J Не в сети
                              JAWA
                              Склонен считать, что правильно отрегулированный аппарат и без лямбд вполне едет и не ест. Проблема только в том, что без лямбд регулировка может быть не очень надолго. Что-то уплывет в показаниях и ага. А регулируется Т4-ым и газоанализатором, как я понял...
