<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Как регулируется безлябдовый мотор?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сабж. Машинка российской спецификации, рестайл, БОШ. Лямбд нет, катов нет, отверстий под лямбды нет. Газоанализатор говорит, что смесь бедноватая. Вопросы:</p>
<p dir="auto">1 - Каков механизм регулировки состава смеси на таких машинах?</p>
<p dir="auto">2 - (шальной) Если вварить гайки, поставить лямбды (проводка под них на авто имеется почему-то), например, 2 штуки, как на это отреагирует ЭБУ? Не будет сходить с ума от того, что есть сигнал оттуда, где его быть не должно, или от того, что лямд мало (два датчика, а не четыре)?</p>
<p dir="auto">Мануал смотрел, ответа не нашел... По логике, либо винт подстроечный должен быть, как на 406 моторах, либо как-то электронно регулируется это? В общем, делитесь данными, более опытные пегасоводы))) Заранее спасибо.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2418/kak-reguliruyetsya-bezlyabdoviy-motor</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:35:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2418.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 13:32:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Mon, 11 Feb 2019 17:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Склонен считать, что правильно отрегулированный аппарат и без лямбд вполне едет и не ест. Проблема только в том, что без лямбд регулировка может быть не очень надолго. Что-то уплывет в показаниях и ага. А регулируется Т4-ым и газоанализатором, как я понял...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36963</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36963</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Feb 2019 17:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Mon, 11 Feb 2019 05:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я бы тоже перешёл на лябды, а то расход совсем не радует</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36962</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36962</guid><dc:creator><![CDATA[RED]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Feb 2019 05:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sun, 10 Feb 2019 14:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тем более. Да, горе от ума у конструкторов Пегаса. Зачем таких сложностей напридумывали? Была бы машинка дружелюбнее, глядишь и имидж марки был бы повыше)))</p>
<p dir="auto">Ладно, спасибо, буду думать))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36961</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36961</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 14:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sun, 10 Feb 2019 10:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Blackbox-а не хватит, чтобы подключить ЭБУ не от этого BECMа: там блокируется номер ЭБУ на BECM при первой установке и никакой другой так просто не поставить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36960</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36960</guid><dc:creator><![CDATA[The_hero]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 10:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sun, 10 Feb 2019 09:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блекбокс есть. Ладно, буду думать)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36959</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36959</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 09:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sun, 10 Feb 2019 07:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jawa" aria-label="Profile: JAWA">@<bdi>JAWA</bdi></a> said:</strong><br />
...мало найти ЭБУ такой, его ж еще с машиной дружить нужно будет?</p>
<p dir="auto">конечно...как минимум понадобится блекбокс,чтоб синхронизировать ЕСМ и ВЕСМ......</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36958</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36958</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Feb 2019 07:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 19:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да ладно?))) MAF - Mass Air Flow sensor, датчик МАССОВОГО расхода воздуха))) Это одно и то же на разных языках)))</p>
<p dir="auto">Дозвонился до Максимуса, он говорит, что регулировка-подстройка есть, но только через Т4...</p>
<p dir="auto">Вадим. Да, на лямбды хотел перейти. Но, наверное, мало найти ЭБУ такой, его ж еще с машиной дружить нужно будет?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36957</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36957</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 19:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 19:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">БОШи без лямбд бывают.Тока там ничо не регулируется!Это жеж тебе не хонда!!!ДМРВ-это ДМРВ,а МАФ это не ДМРВ!!!Хотя датчик МАФ входит в конструкцию ДМРВ!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36956</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36956</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 19:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 19:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ищи ЕСМ с лямбдовой прошивкой...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36955</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36955</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 19:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 17:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Про что и речь, на рестайле микрухи не меняются, насколько я знаю. Блин, то ли тачек без лямбд почти не бывает в природе, то ли что. Вроде, вопрос то не сложный, а никто не знает даже близко...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36954</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36954</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 17:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 17:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">упс...у мну на ГЕМС...</p>
<p dir="auto">у Пегаса подстроек мафа нет...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36953</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36953</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 17:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 17:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А по первому вопросу?</p>
<p dir="auto">У меня рестайл, если что, в первом посте это есть, какие микрухи?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36952</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36952</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 17:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 16:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">2.можешь у Михалыча поменять...)</p>
<p dir="auto">да и у меня где то микрухи с лямбдовой прошивкой вроде бы лежат...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36951</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36951</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 16:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 15:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">1-нет, я не про это. По каким датчикам понятно. Вопрос как осуществляется подстройка. На безлямбдовых машинах, как правило, есть регулировочный винт на ДМРВ (MAF), или что-то в этом духе. Нить подзасоряется со временем, например, или еще что-то, винт позволяет подстроить начальные данные для ЭБУ. У Пегасов что-то подобное есть? Не может такого не быть, если нет лямбд. Как иначе отстраиваться то?...</p>
<p dir="auto">2-прошивка меняется только у дилера? Есть ли варианты попроще?)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36950</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36950</guid><dc:creator><![CDATA[JAWA]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Как регулируется безлябдовый мотор? on Sat, 09 Feb 2019 15:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">1.маф,датчик темп.входящего воздуха,датчик темп.топлива</p>
<p dir="auto">2.никак не отреагирует...нужно менять прошивку ЕСМа</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36949</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36949</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:31:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
