Маслонасос
25 Сообщения 11 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Странные вы)
    Чего необычного то)
    Какая разница чем давление создавать?)))
    Компрессоры беркут вместо родных ставят)) и тут запчасти на приварить)
    За исполнение - твердая пятерка.
      Тема достаточно известная в автоспорте, подобное делается для так называемых "сухих картеров" и есть в продаже маслонасосы для таких проектов. Так то за исполнение 5 но с выбором насоса несколько не согласен. Да и на форуме вроде кто то делал большей производительности в штатное место.
        @Uncle said:
        Тема достаточно известная в автоспорте, подобное делается для так называемых "сухих картеров" и есть в <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> маслонасосы для таких проектов. Так то за исполнение 5 но с выбором насоса несколько не согласен. Да и на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> вроде кто то делал большей производительности в штатное место.
        На форуме растачивали штатный насос и ставили другие шестерни, что не меняло сам принцип, который у нас не очень)))
          Дык это масло иcпользовать только 0w20?Иначе порвёт всё давлением,как женские трусы.А так-то,за полёт фантазии,конечно 5!!!И на подсознании понимаю,что с фильтрацией масла что-то не так!Вот если внедрить ещё выносной масляный фильтр,как на американских VORTEK,тада можно ещё помудрить.Так-то НШ расчитан для работы с веретёнкой.
            @enotov666 said:
            на двс 4.6 удалил штатный маслонасос ...
            " Безумству храбрых поем мы славу!
            Безумство храбрых — вот мудрость жизни!"
            Максим Горький. Песня о соколе
            (про "безумство" это я в хорошем смысле)
              коллеги, а у меня технический вопрос - при таких вмешательствах в систему авто - не проще просто другой двигатель на раму повесить?
                Движка потянет за собой замену акпп,мозгов,проводки и т.д.Тада уж проще машину поменять.
                • AndreiA Не в сети
                  AndreiA Не в сети
                  Andrei
                  В Англии даже комплект продается сухого картера, соответсвено там и насос и поддон и есмкость. За решительность 5. Интересно давление какое? Держи в курсе. Может скоро начнем все ставить внешние насосы.
                    Отличная идея. Сам когда владел 38м хотел нечто подобное реализовать. Но от нехватки времени и средств продал. Чтоб не выл насос должен быть обязательно в системе клапан сброса или мудрить надо было через штатную магистраль. В противном случае имеем все шансы получить все негативнейшие последствия от чрезмерного избыточного давления.
                    • E Не в сети
                      E Не в сети
                      enotov666
                      давление на оборотах около 4 кг\см срабатывает штатный редукционный клапан.из насоса масло поступает в фильтрю
                        Да тут другой вопрос. На одном ремне столько агрегатов с неплохой нагрузкой... На тюнячьих обычно идёт отдельный ремень притом зубчатый! А так хороший морозец и боюсь не вытянет он! Да и соответственно на помпу нагрузка вырастет сильно
                          Лиха беда начало!!!Со временем доработают.Главное конструктивно внедрили!
                            Точно не скажу, но есть вроде и электрические маслососы. Вот поставить бы такой и перед запуском мотора прогнать маслице по мотору а потом заводить. Заводишь мотор, а там уже давление есть!
                            • xxxlkX Не в сети
                              xxxlkX Не в сети
                              xxxlk
                              Гениально и рукасто ,а воет скорее не насос думаю что клапан .у нш 10 подача масла 100 литров в минуту и давление гдето 100кг и болие .ваша система вечная так как давление 4кг насос будет работать хз сколько .главнок его наполнение маслом .
                              • E Не в сети
                                E Не в сети
                                enotov666
                                Есть задумка установить масло форсунки в пару кулачек распредвала гидрик .За.Против.
                                • xxxlkX Не в сети
                                  xxxlkX Не в сети
                                  xxxlk
                                  Думаю насоса хватит на кучу форсунок ,так смазка лучше будет
                                    Офигенная мысль. Я обеими руками ЗА! Форсунки это обыденная тема современных моторов. Думаю это ему только на пользу будет. Тем более учитывая производительность насоса.
                                      а как бороться с проблемой обрыва ремня?
                                        возить запасной?
                                          @m535i said:
                                          возить запасной?
                                          ну, запасной и так я думаю многие возят, я про то, что как мотор себя будет чувствовать при обрыве ремня, мгновенно то не отреагируешь
