Маслонасос
25 Сообщения 11 Авторы 5 Просмотры 1 Отслеживается
  • E Не в сети
    E Не в сети
    enotov666
    и еще
      Вот это кординальненько так!
        А, что так можно было (глаза не просто по 5 копеек, а по 500 рублей)
          Странные вы)
          Чего необычного то)
          Какая разница чем давление создавать?)))
          Компрессоры беркут вместо родных ставят)) и тут запчасти на приварить)
          За исполнение - твердая пятерка.
            Тема достаточно известная в автоспорте, подобное делается для так называемых "сухих картеров" и есть в продаже маслонасосы для таких проектов. Так то за исполнение 5 но с выбором насоса несколько не согласен. Да и на форуме вроде кто то делал большей производительности в штатное место.
              @Uncle said:
              Тема достаточно известная в автоспорте, подобное делается для так называемых "сухих картеров" и есть в <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> маслонасосы для таких проектов. Так то за исполнение 5 но с выбором насоса несколько не согласен. Да и на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> вроде кто то делал большей производительности в штатное место.
              На форуме растачивали штатный насос и ставили другие шестерни, что не меняло сам принцип, который у нас не очень)))
                Дык это масло иcпользовать только 0w20?Иначе порвёт всё давлением,как женские трусы.А так-то,за полёт фантазии,конечно 5!!!И на подсознании понимаю,что с фильтрацией масла что-то не так!Вот если внедрить ещё выносной масляный фильтр,как на американских VORTEK,тада можно ещё помудрить.Так-то НШ расчитан для работы с веретёнкой.
                  @enotov666 said:
                  на двс 4.6 удалил штатный маслонасос ...
                  " Безумству храбрых поем мы славу!
                  Безумство храбрых — вот мудрость жизни!"
                  Максим Горький. Песня о соколе
                  (про "безумство" это я в хорошем смысле)
                    коллеги, а у меня технический вопрос - при таких вмешательствах в систему авто - не проще просто другой двигатель на раму повесить?
                      Движка потянет за собой замену акпп,мозгов,проводки и т.д.Тада уж проще машину поменять.
                      • AndreiA Не в сети
                        AndreiA Не в сети
                        Andrei
                        В Англии даже комплект продается сухого картера, соответсвено там и насос и поддон и есмкость. За решительность 5. Интересно давление какое? Держи в курсе. Может скоро начнем все ставить внешние насосы.
                          Отличная идея. Сам когда владел 38м хотел нечто подобное реализовать. Но от нехватки времени и средств продал. Чтоб не выл насос должен быть обязательно в системе клапан сброса или мудрить надо было через штатную магистраль. В противном случае имеем все шансы получить все негативнейшие последствия от чрезмерного избыточного давления.
                          • E Не в сети
                            E Не в сети
                            enotov666
                            давление на оборотах около 4 кг\см срабатывает штатный редукционный клапан.из насоса масло поступает в фильтрю
                              Да тут другой вопрос. На одном ремне столько агрегатов с неплохой нагрузкой... На тюнячьих обычно идёт отдельный ремень притом зубчатый! А так хороший морозец и боюсь не вытянет он! Да и соответственно на помпу нагрузка вырастет сильно
                                Лиха беда начало!!!Со временем доработают.Главное конструктивно внедрили!
                                  Точно не скажу, но есть вроде и электрические маслососы. Вот поставить бы такой и перед запуском мотора прогнать маслице по мотору а потом заводить. Заводишь мотор, а там уже давление есть!
                                  • xxxlkX Не в сети
                                    xxxlkX Не в сети
                                    xxxlk
                                    Гениально и рукасто ,а воет скорее не насос думаю что клапан .у нш 10 подача масла 100 литров в минуту и давление гдето 100кг и болие .ваша система вечная так как давление 4кг насос будет работать хз сколько .главнок его наполнение маслом .
                                    • E Не в сети
                                      E Не в сети
                                      enotov666
                                      Есть задумка установить масло форсунки в пару кулачек распредвала гидрик .За.Против.
                                      • xxxlkX Не в сети
                                        xxxlkX Не в сети
                                        xxxlk
                                        Думаю насоса хватит на кучу форсунок ,так смазка лучше будет
                                          Офигенная мысль. Я обеими руками ЗА! Форсунки это обыденная тема современных моторов. Думаю это ему только на пользу будет. Тем более учитывая производительность насоса.
