Панель приборов
20 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Нужно проверить выходит ли нужное напряжение из BECMа, т.к. по пути там есть скрутка, возможно, что из BECMа напряжение выходит, а до потребителей не доходит.
    Разъём С258, контакт № 7, провод фиолетовый.
    Разъём С625, контакт № 8, провод фиолетовый с голубой полосой
    На схеме контакты в разъёмах показаны, как-будто разъём отключен и развёрнут к себе, но нам нужно понять выходит ли напряжение из BECMа, поэтому проверять нужно не отключая разъёмов.
    Ещё BECM умеет отключать потребители, если в цепи есть перегрузка. Но я не знаю может ли он отключить цепь, защищённую предохранителем F1.
    • Vater_01V Не в сети
      Vater_01V Не в сети
      Vater_01
      Заметил что напряжение начинает прыгать при включении зажигания. При включении света в салоне напряжение перестает прыгать, падает до нуля, приборка не работает.
      Добрался к с258 там тоже прыгающее, полез к с625 там двафиолетовых с синей полосой, вторкнул в один иголку - 0, вторкнул во второй иголку начала работать панель, напряжение перестало прыгать, иголку вынимаешь все снова начинает прыгать.
        Эти два фиолетовых от одного контакта отходят?
          Сам отвечу.)))
          Два провода от одного контакта, один на питание блока управления стеклоподъёмниками и зеркалами, а второй на лампу подсветки ног задних пассажиров, которая находится внизу центральной консоли.
          Всё таки похоже, что что-то коротит во всей этой разветвлённой цепи и BECM просто отключает питание, поэтому напряжение и скачет так ритмично.
            Vater_01V Не в сети
            Vater_01
            Вот и моргает печка и у ног задних пассажиров фонарь
              Vater_01V Не в сети
              Vater_01
              Тоесть временно его откусить надоя так понимаю
                А, если включить свет в салоне, НЕ включая зажигания, то как горит фонарь у ног задних пассажиров?
                  Vater_01V Не в сети
                  Vater_01
                  Откусил один из фиолетовых и примотал всю эту конструкцию к белому (появляющийся плюс) , панель работает но при включенном зажигании. Где -то потерялся постоянный плюс
                  • Rangeroverp38R Не в сети
                    Rangeroverp38
                    Костанай, РР Р38 1995 4.6 HSE
                    Привет у меня такая же проблема возникла на ходу не с того не с чего ....хотел спросить ты как то решил эту проблему ?
                      Rangeroverp38
                      Добрый вечер все сделал как вы описывали в этой теме питание везде есть только на выходе с беса + пропадает
                        Rangeroverp38
                        Нашли в бесе сгоревшую дорожку .восстановил все за работала...проблема в замыкание подогрева кресел ....я для начала их просто отключил
