Панель приборов
20 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    А на блоке предохранителей под капотом?
    Если на нём тоже 4.25В, то сначала нужно проверить большой предохранитель MF1 на 60А, если он в норме, то проблема в блоке предохранителей - отвалилась пайка того контакта (шпильки), к которому подключен толстый коричневый с зелёным провод.
    Вот тема по ремонту блока предохранителей: https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/691-remont-bloka-predokhranitelej-pod-kapotom
    • Vater_01V Не в сети
      Vater_01V Не в сети
      Vater_01
      Я так понимаю это не есть гуд ?
        Это не столь страшно. смотри подгоревшие контакты
          Vater_01V Не в сети
          Vater_01
          Сергей, пропаял , напруга появилась (или и до этого была, может тестер не так поставил предел). Остался я так понимаю только BECM
            А на контакте самого BECMа (контакт C105) напряжение появилось?
              Vater_01V Не в сети
              Vater_01
              Появилось, а может и до этого было в норме, тестер глюканутый
                Нужно проверить выходит ли нужное напряжение из BECMа, т.к. по пути там есть скрутка, возможно, что из BECMа напряжение выходит, а до потребителей не доходит.
                Разъём С258, контакт № 7, провод фиолетовый.
                Разъём С625, контакт № 8, провод фиолетовый с голубой полосой
                На схеме контакты в разъёмах показаны, как-будто разъём отключен и развёрнут к себе, но нам нужно понять выходит ли напряжение из BECMа, поэтому проверять нужно не отключая разъёмов.
                Ещё BECM умеет отключать потребители, если в цепи есть перегрузка. Но я не знаю может ли он отключить цепь, защищённую предохранителем F1.
                  Vater_01V Не в сети
                  Vater_01
                  Заметил что напряжение начинает прыгать при включении зажигания. При включении света в салоне напряжение перестает прыгать, падает до нуля, приборка не работает.
                  Добрался к с258 там тоже прыгающее, полез к с625 там двафиолетовых с синей полосой, вторкнул в один иголку - 0, вторкнул во второй иголку начала работать панель, напряжение перестало прыгать, иголку вынимаешь все снова начинает прыгать.
                    Эти два фиолетовых от одного контакта отходят?
                      Сам отвечу.)))
                      Два провода от одного контакта, один на питание блока управления стеклоподъёмниками и зеркалами, а второй на лампу подсветки ног задних пассажиров, которая находится внизу центральной консоли.
                      Всё таки похоже, что что-то коротит во всей этой разветвлённой цепи и BECM просто отключает питание, поэтому напряжение и скачет так ритмично.
                        Vater_01V Не в сети
                        Vater_01
                        Вот и моргает печка и у ног задних пассажиров фонарь
                          Vater_01V Не в сети
                          Vater_01
                          Тоесть временно его откусить надоя так понимаю
                            А, если включить свет в салоне, НЕ включая зажигания, то как горит фонарь у ног задних пассажиров?
                              Vater_01V Не в сети
                              Vater_01
                              Откусил один из фиолетовых и примотал всю эту конструкцию к белому (появляющийся плюс) , панель работает но при включенном зажигании. Где -то потерялся постоянный плюс
                              • Rangeroverp38R Не в сети
                                Rangeroverp38
                                Костанай, РР Р38 1995 4.6 HSE
                                Привет у меня такая же проблема возникла на ходу не с того не с чего ....хотел спросить ты как то решил эту проблему ?
                                  Rangeroverp38
                                  Добрый вечер все сделал как вы описывали в этой теме питание везде есть только на выходе с беса + пропадает
                                    Rangeroverp38
                                    Нашли в бесе сгоревшую дорожку .восстановил все за работала...проблема в замыкание подогрева кресел ....я для начала их просто отключил
