НЕ запускается
44 Сообщения 9 Авторы 184 Просмотры 1 Отслеживается
  • sanches01S Не в сети
    sanches01
    челябинск рэнж ровер2
    всё выше перечисленное пробовали,не помогает
      состояние светодиода под стеклом? и надписи на панели. Если ЧЕК не горит - рассинхрон. Если это ГЕМС.
      • L Не в сети
        L Не в сети
        lotus
        Господа, товарищи, братья.
        Помогите.
        Приехал в магазин. Погулял. Вышел - ключ на старт.
        А в ответ тишина - стартер не крутит.
        Пробовал вводить код ключом, сбрасывал клему аккума - не помогает.
        На эвакуаторе приехал на СТО.
        Пробовали всё тоже, что до этого - ноль. Запускали стартер напрямую - крутит но не заводится.
        Никаких ошибок не выдаёт. На сигналку ставится и снимается нормально. Аккумулятор подзаряжали.
        Авто Пегас 1998 гр, бензин 4,6
        Брелка нет.
        География: в Севастополе.
        Спасибо.
          Загорается ли чек при включении зажигания? Какие сообщения пишет на панели?
          • L Не в сети
            L Не в сети
            lotus
              Чек енжин загорается??
              • L Не в сети
                L Не в сети
                lotus
                никаких check, fault и т.д. и т.п. нет.
                просто стартер не крутит и когда его запускаешь напрямую - двигатель не заводится.
                  Помогите.
                  Авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 1998 гр, бензин 4,6
                  Брелка нет.
                  Спасибо.
                  банальность, но попробуй коробку на паркинг поставить, ну или нейтраль
                    когда ключ во второе положение поворачиваешь но ещё не заводишь пиктограмма чек энжин загорается илинет???????
                    • L Не в сети
                      L Не в сети
                      lotus
                      проверял и паркинг и нейтраль, и в основной линейке и в понижайке - не помогает.
                      ни-че-го не загорается, ни-ка-кие сообщения не выскакивают за исключением стандартных при запуске, типа тс, абс, аккумулятор и т.д., которые потом при запуске, накачке груши и начале движения тухли.
                        два предохранителя в подкапотном по 20А проверяли?
                          Надпись chek engine справа от информационного табло тоже загорается и тухнет????
                          • L Не в сети
                            L Не в сети
                            lotus
                            предохранители проверил вообще все - нет сгоревших
                            при включении зажигания эта надпись не загорается вообще даже кратковременно
                              Теперь понятно. Преды все проверили под капотом?
                              • L Не в сети
                                L Не в сети
                                lotus
                                  Возможно это рассинхрон. Синхронизировать можно тест буком, либо блек боксом. Возможно лаунч тоже сможет.
                                  • L Не в сети
                                    L Не в сети
                                    lotus
                                    покурил форум - тоже возникло такое предположение. есть одна сложность: география - Севастополь.
                                      Я вообще в Кузбассе живу даже лаунч днем с огнём не сыщеш. Не психовать главное. Надо пока осмыслить что дальше. Я бы прикупил блек бокс(без него на пегасе не серьезно). Ну или к m535 постучись он вроде сканер продавал который по пегасу нормальные вещи делает (в том числе и рассинхрон).
                                        Ну .
                                        Разсинхрон я им не лечил, хотя для этого и купил))
                                        А так - да в тырнете пишут - может на гемсе (!!!) Вылечить.
                                        • L Не в сети
                                          L Не в сети
                                          lotus
                                          я бы тоже прикупил, но где? тем более с сцанкциями по Крыму и Севастополю из-за бугра много непозаказываешь. да и ждать три месяца (пока придёт) без машины очень не с руки.
