НЕ запускается
44 Сообщения 9 Авторы 184 Просмотры 1 Отслеживается
    цепляй Лаунч, смотри ошибки. Рассинхрон вполне себе
    • sanches01S Не в сети
      sanches01
      челябинск рэнж ровер2
      Ошибки только по лямде
      • К Не в сети
        К Не в сети
        Кирилл74
        После зборки стартер щёлкает втягивающим но не крутит на прямую запускается
        И ещё вопрос зачем два контакта на втягивающем
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          @sanches01 said:
          не запускается <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 4.6, включаешь зажигание загораются лампочки на приборке, ЧЕК не горит, реле стартера срабатывает, насос АБС работает, а стартер не крутит. Подскажите в чем дело?
          Самое важное чек не горит!!!! Смысла лезьть в стартер нет. Проверь самое простое: акпп в каком положении?))) (должно быть Р или N.). второе, лампочка на панели красная под стеклом горит, моргает или молчит?!(должна не гореть!).
          Если все это выполнено то скидывай клемму. Пусть минут пять десять постоит. Потом заного. Рычаг акпп пошевели, чтобы точно не на передачи был. Если и это не помогло значит рассинхрон или ключ петерял. В первом варианте блекбокс или т4 в помощь, во втором прописать ключ и ввести ека код
            sanches01
            всё выше перечисленное пробовали,не помогает
              состояние светодиода под стеклом? и надписи на панели. Если ЧЕК не горит - рассинхрон. Если это ГЕМС.
              • L Не в сети
                L Не в сети
                lotus
                Господа, товарищи, братья.
                Помогите.
                Приехал в магазин. Погулял. Вышел - ключ на старт.
                А в ответ тишина - стартер не крутит.
                Пробовал вводить код ключом, сбрасывал клему аккума - не помогает.
                На эвакуаторе приехал на СТО.
                Пробовали всё тоже, что до этого - ноль. Запускали стартер напрямую - крутит но не заводится.
                Никаких ошибок не выдаёт. На сигналку ставится и снимается нормально. Аккумулятор подзаряжали.
                Авто Пегас 1998 гр, бензин 4,6
                Брелка нет.
                География: в Севастополе.
                Спасибо.
                  Загорается ли чек при включении зажигания? Какие сообщения пишет на панели?
                  • L Не в сети
                    L Не в сети
                    lotus
                      Чек енжин загорается??
                      • L Не в сети
                        L Не в сети
                        lotus
                        никаких check, fault и т.д. и т.п. нет.
                        просто стартер не крутит и когда его запускаешь напрямую - двигатель не заводится.
                          Помогите.
                          Авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 1998 гр, бензин 4,6
                          Брелка нет.
                          Спасибо.
                          банальность, но попробуй коробку на паркинг поставить, ну или нейтраль
                            когда ключ во второе положение поворачиваешь но ещё не заводишь пиктограмма чек энжин загорается илинет???????
                            • L Не в сети
                              L Не в сети
                              lotus
                              проверял и паркинг и нейтраль, и в основной линейке и в понижайке - не помогает.
                              ни-че-го не загорается, ни-ка-кие сообщения не выскакивают за исключением стандартных при запуске, типа тс, абс, аккумулятор и т.д., которые потом при запуске, накачке груши и начале движения тухли.
                                два предохранителя в подкапотном по 20А проверяли?
                                  Надпись chek engine справа от информационного табло тоже загорается и тухнет????
                                  • L Не в сети
                                    L Не в сети
                                    lotus
                                    предохранители проверил вообще все - нет сгоревших
                                    при включении зажигания эта надпись не загорается вообще даже кратковременно
                                      Теперь понятно. Преды все проверили под капотом?
                                      • L Не в сети
                                        L Не в сети
                                        lotus
                                          Возможно это рассинхрон. Синхронизировать можно тест буком, либо блек боксом. Возможно лаунч тоже сможет.
