Климат
13 Сообщения 7 Авторы 81 Просмотры 1 Отслеживается
    при выключенном зажигании нет питания на релюхах моторов печки. Проверяй сам блок климата, всего скорее в нем косяк
    • sibirjagS Не в сети
      sibirjagS Не в сети
      sibirjag
      Я так и понял, сегодня буду разбиратся
        Напомню, что управление электроникой происходит минусом!
        • P Не в сети
          P Не в сети
          PSerj
          Добрый день. Интересно чем закончился ремонт? У меня таже проблема, молчат оба мотора обдува. Силовые цепи целые.
            Сами моторы на прямую работают?
              Есть в продаже оба)
              • P Не в сети
                P Не в сети
                PSerj
                Всем спасибо, ремонт закончен. Итог: два реле моторов обдува одновременно (6я и 7я под капотом) и зеленая скрутка силового плюса правого мотора (белый с зеленой полосой). Вывод: реле нужно проверять не только меняя их друг с другом, а ставить новые; и ни каких скроток, только пайка. И измерять напряжение нужно только под нагрузкой.
                  Ну такие вещи как реле, преды проверяют в первую очередь.
                    @PSerj said:
                    Всем спасибо, <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a> закончен. Итог: два реле моторов обдува одновременно (6я и 7я под капотом) и зеленая скрутка силового плюса правого мотора (белый с зеленой полосой). Вывод: реле нужно проверять не только меняя их друг с другом, а ставить новые; и ни каких скроток, только пайка. И измерять напряжение нужно только под нагрузкой.
                    На счёт пайки не согласен, я делаю только скрутки, и только силовые провода меняю полностью, а не паяю, нужно просто хорошо изолировать место скрутки. А напряжение проверять да только под нагрузкой и желательно контрольной ват на 21 эдак.
                    ЗЫ. Почему в авиации не паяют провода? А только ремонт скрутками?
                    • P Не в сети
                      P Не в сети
                      PSerj
                      @RED said:
                      ЗЫ. Почему в авиации не паяют провода? А только <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">ремонт</a> скрутками?
                      Не зная, возможно в авиации провода луженные.
                        Место пайки подвержено повторному разрушению во время вибрации, т.к. мягкий провод и жесткое соединение плюс ко всему это гальваническая пара.
                        • Keks139K Не в сети
                          Keks139K Не в сети
                          Keks139
                          В авиации провода точно с покрытием (возможно луженые) изоляция двойная, пластик плюс пропитанная огнестойким составом ткань , в ответственных местах покрытые серебром, в особо ответственных например высокочастотные кабели чистое серебро и изоляция из фторопласта. И заводские скрутки сверху пропаяны.
                          В гараже использую проводку от самолетов как провода для разных работ, у нас тут на аэродроме разделывали самолеты в метал, летчики принесли...
