Нужен совет! Может кто сталкивался?
18 Сообщения 4 Авторы 40 Просмотры 1 Отслеживается
  • Arth82A Не в сети
    Arth82A Не в сети
    Arth82
    В общем у меня полетел Besm! Нашёл рабочий с отключённым активным иммо! Взял сразу в комплекте с ЭБУ двигателя! Поставил...и о чудо завелась! Но пришла другая беда!!! Не работают: печка, кондиционер, магнитола, дворники, зеркала!
    Подскажите кто-нибудь, что может быть?
    И может ли это быть из-за того что не родная приборная панель?
      на печку одно питание с БЕСМа идет, зеркала с блока стеклоподъемников работают. Остальное - блок предов под капотом
      • Arth82A Не в сети
        Arth82A Не в сети
        Arth82
        В чем ещё заключается непонятка, так это то, что когда ставлю свой родной Besm, который не снимается с охранки, то все работает!
          А стеклоподъёмники, сиденья, задний дворник работают?
          • Arth82A Не в сети
            Arth82A Не в сети
            Arth82
            Сиденья да, стеклоподъемники нет, дворники тоже нет.
            • Arth82A Не в сети
              Arth82A Не в сети
              Arth82
              И ещё, зеркала при переключении на задний ход работают, а с центральной консоли не регулируются 😞
                Если дождаться засыпания BECMа, а после его засыпания повернуть ключ в первое (именно в ПЕРВОЕ, а НЕ во второе, когда зажигание включается) BECM просыпается?
                • Arth82A Не в сети
                  Arth82A Не в сети
                  Arth82
                  Не совсем понимаю как это? Но в первом положении ключа вроде как тишина, т.к. Ни чего не работает...
                    У ключа зажигания есть четыре положения, положения написаны на чёрном кольце, которое вокруг личинки.
                    0 - всё выключено
                    I - включается электрооборудование, такое как: магнитола, прикуриватель, дворники, стёкла, зеркала и т.д.
                    II - зажигание
                    III - стартер
                    Допустим, если сеть в машину, вставить ключ зажигания в замок и дождаться, когда светодиод рядом с селектором АКПП погаснет (обычно горит в пол накала, когда BECM не спит), потом повернуть ключ в положение I. Светодиод загорится снова?
                    • Arth82A Не в сети
                      Arth82A Не в сети
                      Arth82
                      Сейчас попробую
                      • Arth82A Не в сети
                        Arth82A Не в сети
                        Arth82
                        Нет, не загорается
                        • Arth82A Не в сети
                          Arth82A Не в сети
                          Arth82
                          Вообще ни чего не работает
                            привет. пока не могу найти контакт человека из ебурга который мне помог с одним делом... найду у него спрошу, но Т4 точно есть в ебурге.
                            • Arth82A Не в сети
                              Arth82A Не в сети
                              Arth82
                              Спасибо Рашид!
                                А при открытии двери этот светодиод горел?
                                Похоже BECM "не знает", что ключ повёрнут в первое положение, поэтому не подаётся питание на электропотребители.
                                При повороте ключа в положение I, на белом с розовой полосой проводе, который идёт от замка зажигания должна появиться масса. Этот провод подходит к BECMу, к разъёму С256 пин № 13.
                                Но раз со старым BECMом всё работает, значит проблема внутри самого BECMа, нужно проследить (прозвонить) дорожку от пина № 13 разъёма С256.
                                • Arth82A Не в сети
                                  Arth82A Не в сети
                                  Arth82
                                  Спасибо! Все очень подробно описали, как раз для меня, ниразу не электрика))) Буду смотреть!
                                    Не за что! Буду рад, если поможет!
                                    • Arth82A Не в сети
                                      Arth82A Не в сети
                                      Arth82
                                      Ещё один вопрос, если можно)))! При повороте ключа в водительской двери, на закрытие, открытие, по какой схеме, по каким проволочкам проследить, понимает ли Besm, доходит ли до него сигнал?
