Нужен совет! Может кто сталкивался?
Если дождаться засыпания BECMа, а после его засыпания повернуть ключ в первое (именно в ПЕРВОЕ, а НЕ во второе, когда зажигание включается) BECM просыпается?
Не совсем понимаю как это? Но в первом положении ключа вроде как тишина, т.к. Ни чего не работает...
У ключа зажигания есть четыре положения, положения написаны на чёрном кольце, которое вокруг личинки.
0 - всё выключено
I - включается электрооборудование, такое как: магнитола, прикуриватель, дворники, стёкла, зеркала и т.д.
II - зажигание
III - стартер
Допустим, если сеть в машину, вставить ключ зажигания в замок и дождаться, когда светодиод рядом с селектором АКПП погаснет (обычно горит в пол накала, когда BECM не спит), потом повернуть ключ в положение I. Светодиод загорится снова?
Сейчас попробую
Нет, не загорается
Вообще ни чего не работает
@Arth82 said:
Вообще ни чего не работаетпривет. пока не могу найти контакт человека из ебурга который мне помог с одним делом... найду у него спрошу, но Т4 точно есть в ебурге.
Спасибо Рашид!
А при открытии двери этот светодиод горел?
Похоже BECM "не знает", что ключ повёрнут в первое положение, поэтому не подаётся питание на электропотребители.
При повороте ключа в положение I, на белом с розовой полосой проводе, который идёт от замка зажигания должна появиться масса. Этот провод подходит к BECMу, к разъёму С256 пин № 13.
Но раз со старым BECMом всё работает, значит проблема внутри самого BECMа, нужно проследить (прозвонить) дорожку от пина № 13 разъёма С256.
Спасибо! Все очень подробно описали, как раз для меня, ниразу не электрика))) Буду смотреть!
Не за что! Буду рад, если поможет!
Ещё один вопрос, если можно)))! При повороте ключа в водительской двери, на закрытие, открытие, по какой схеме, по каким проволочкам проследить, понимает ли Besm, доходит ли до него сигнал?
