Нужен совет! Может кто сталкивался?
18 Сообщения 4 Авторы 72 Просмотры 1 Отслеживается
    А стеклоподъёмники, сиденья, задний дворник работают?
    • Arth82A Не в сети
      Arth82A Не в сети
      Arth82
      Сиденья да, стеклоподъемники нет, дворники тоже нет.
      • Arth82A Не в сети
        Arth82A Не в сети
        Arth82
        И ещё, зеркала при переключении на задний ход работают, а с центральной консоли не регулируются 😞
          Если дождаться засыпания BECMа, а после его засыпания повернуть ключ в первое (именно в ПЕРВОЕ, а НЕ во второе, когда зажигание включается) BECM просыпается?
          • Arth82A Не в сети
            Arth82A Не в сети
            Arth82
            Не совсем понимаю как это? Но в первом положении ключа вроде как тишина, т.к. Ни чего не работает...
              У ключа зажигания есть четыре положения, положения написаны на чёрном кольце, которое вокруг личинки.
              0 - всё выключено
              I - включается электрооборудование, такое как: магнитола, прикуриватель, дворники, стёкла, зеркала и т.д.
              II - зажигание
              III - стартер
              Допустим, если сеть в машину, вставить ключ зажигания в замок и дождаться, когда светодиод рядом с селектором АКПП погаснет (обычно горит в пол накала, когда BECM не спит), потом повернуть ключ в положение I. Светодиод загорится снова?
              • Arth82A Не в сети
                Arth82A Не в сети
                Arth82
                Сейчас попробую
                • Arth82A Не в сети
                  Arth82A Не в сети
                  Arth82
                  Нет, не загорается
                  • Arth82A Не в сети
                    Arth82A Не в сети
                    Arth82
                    Вообще ни чего не работает
                      привет. пока не могу найти контакт человека из ебурга который мне помог с одним делом... найду у него спрошу, но Т4 точно есть в ебурге.
                      • Arth82A Не в сети
                        Arth82A Не в сети
                        Arth82
                        Спасибо Рашид!
                          А при открытии двери этот светодиод горел?
                          Похоже BECM "не знает", что ключ повёрнут в первое положение, поэтому не подаётся питание на электропотребители.
                          При повороте ключа в положение I, на белом с розовой полосой проводе, который идёт от замка зажигания должна появиться масса. Этот провод подходит к BECMу, к разъёму С256 пин № 13.
                          Но раз со старым BECMом всё работает, значит проблема внутри самого BECMа, нужно проследить (прозвонить) дорожку от пина № 13 разъёма С256.
                          • Arth82A Не в сети
                            Arth82A Не в сети
                            Arth82
                            Спасибо! Все очень подробно описали, как раз для меня, ниразу не электрика))) Буду смотреть!
                              Не за что! Буду рад, если поможет!
                              • Arth82A Не в сети
                                Arth82A Не в сети
                                Arth82
                                Ещё один вопрос, если можно)))! При повороте ключа в водительской двери, на закрытие, открытие, по какой схеме, по каким проволочкам проследить, понимает ли Besm, доходит ли до него сигнал?
