Забытый звук))
32 Сообщения 6 Авторы 93 Просмотры 1 Отслеживается
    у меня вроде еще и прошивка стоит безлямбдовая - может она тупит))
    или не стоит - но левый зонд отключен совсем)
      сцуко)))
      загнал в гараж - газовал-газовал вручную дросселем - нет звона/пердения...
      ну что за... может точно на выхлопе защита бьется...
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        Попробуй залить 95-98 если пропадет звон значит камера сгорания уменьшена например под работу на газу
          да не..
          двигатель тут куплен у форумчанина)
          у него норм работал))
          звук либо механический - от чегото (хз может цепь))), либо смесь балуется.
          в субботу на тестбук съезжу - все посмотрю, что у меня там в машинке то живет)))
            хм.
            вчера вечером шел по городу - мимо проехал лачетти какой-то с очень похожим звоном)))
              продолжим тему)
              в субботу доехал до Одинцово из Пушкино - скинул адаптации, посмотрели, что у меня нет лямбд (программно, показывает 0,0 на обе), приговорили верхний привод печки (отвечающий за распределение потоков) ну и так - по мелочи.. решили, что надо заменить всетаки регулятор давления топлива на рампе.
              на обратном пути прикупил ВВ проводов и новые свечи.
              в гараже все поставил - регулятор, ВВ провода, свечи. - ничего не изменилось - звеним/попердываем, иногда подрагиваем (хотя сегодня вроде подрагивать перестали).
              бензин залит 92 - надо бы его выкатать и попробовать точно 98 налить.
              пс. по ходу гдето сечет всетаки до резонатора - в салоне запах выхлопа. ну и поддав пару раз под 4,5 тыс оборотов - потекли новые прокладки на помпе и на пауке - где каналы антифриза.
              • есесно поддавливает масло из-под левой крышки клапанной.
              посоветуйте может масло какое погуще - такое ощущение что масло жидковато - везде же уже зазоры от времени появились, а оно не может их подзаполнить.
              пс. кстари - а рокера могут звинеть?
              • nicolaN Не в сети
                nicolaN Не в сети
                nicola
                ЗАЛЕЙ 98 И ВСЕ ПРОЙДЕТ
                  никак не доберусь до 98 бензина
                  на выходных найдет прорыв выхлопных газов на сочленении коллектор/труба катализатора с левой стороны, также поставлены новые задние банки Эдекс (Польша) (басок в выхлопе прибавился)..
                  но сукко - звон/пердеж остался.
                  • продолжает пахнуть в салоне выхлопом - ну ладно - восстановив выхлоп целиком - теперь можно трубы и картошкой заткнуть - и поискать откуда сифонит)
                    60 литров 98го с ШЕЛЛА..
                    пердим, звеним.
                    завтра на вечер намечен план "картошка" - буду затыкать выхлоп и в темноте с фонариком искать утечку под капотом...
                    очень мне кажется на трещину в коллекторе на гофре какой-нить
                      А не проще соорудить элементарный дымогенератор?И неужели нельзя отличить детонацию от металлического скрежета.Да и заставить детонировать восемь горшков!!! :blink:
                        Да я с посторонними шумами в двигателях не встречался лет 20 наверное) не говоря про стуки)) а тут какой-то просерозвон и только под нагрузкой или резком газе на паркинге(((
                          Цепь?
                            Весь вечер в гараже)
                            Разбирал, слушал, нюхал, игрался с дросселем)
                            Нашел источник (очередной) запаха выхлопа под капотом (см приложеный файл), но это не источник звука.
                            Но выявил некоторые закономерности - звук таки больше похож на мягкий длиный стук, в момент запуска появляется один два раза, научился его вызывать подгазовывание на холостом ходу (подгазовываешь не резко иине плавно - получается как разгон на дороге)
                            Склоняюсь что богатит смесь... или льют <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> или одна.
                            Так как от реда достались и форсунки - постараюсь завтра поставить его (они новые от ГАЗа какого-то))
                            Отчет окончен))
                            Пс. Ездил по городу сегодня - звук реально начинает подбешивать)
                              Кстати
                              При заткнутом выхлопе звука при старте не было....
                              Катализаторы осыпались - они звучат?
                                @m535i said:
                                Кстати
                                А это кстати вариант.
                                  @flexo said:
                                  @m535i said:
                                  Кстати
                                  в планах вырезать их нахер в ближайшее время.
                                    Нашел дырку в коллекторе)
                                    Заделал) не помогло)
                                    Попробую вставить файл со звуком)
                                      чет файл не вставляется, хотя он там както в более ранних сообщениях
                                      еще сегодня нашел дырку в катализаторе левом с внешней стороны - с ямы ее было не видно)) а прилег под водительский порог - и сразу все понятно))) заделал раствором - катализаторы на вырез пойдут на след выходных)))
                                        катализаторы вырезаны. вставлены пламягасители... звук выхлопа - роскошный!!! )))
                                        но звук звенящесекущий при газе под нагрузкой остался.
                                        следующими на очереди коллекторы...
                                        при установке мотора левый коллектор не трогал, а вот правый установлен заново - может у него через прокладки сечь куда-то вниз, так что не видно и рукой не попробуешь..., интересно)))
                                          Коллеги,
                                          Это то что я думаю?
                                          Шлифовать коллектор или просто поставить другие прокладки?
