Начались чудеса с проводкой,нужен совет.
26 Сообщения 12 Авторы 250 Просмотры 1 Отслеживается
  • K Не в сети
    K Не в сети
    Killers4
    пробег примерно км 500 после замены провода глюк не появлялся. было пару раз переключение с дальнего на ближний произвольно
      Блин, а у меня вв провода медные, от газика стоят...
      • K Не в сети
        K Не в сети
        Killers4
        я тоже от газ 53 пославил
          Волею случая и я разобрался... Глючил блок климат контроля.
            Приветствую! Продолжаю биться с проводкой ... после замены блока климата на какое то время машина утихомирилась, перебрал гену почему то перестала гореть лампа зарядки, но аккум заряжается как положено. Сейчас опять начались помаргивания попискивания с подписью 55км/ч ...
            т.к. рассинхрона уже не боюсь, достал свой старый ВЕМС, который был на машине, подкючил его и о чудо, лампа аккума стала работать как полагается, но велезла ошибка сгоревший предохранитель 6. Стал проверять, преды целые но напруга на 6м и 7м как на входе так и на выходе порядка 3.5В. Причину не нашел, может есть у кого мысли или опыт по этим предам?
            Цель - хочу всетаки поставить свой родной ВЕСМ,
            За ранее благодарю
              Попробуй поменять силовые части бесма местами.
                Пробовал, включился моторчик омывателя лобовика и не хотел отключаться, на выходных дальше буду экспериментировать, благо есть еще один ВЕСМ, только состояние неизвестно...
                • StarS Не в сети
                  StarS Не в сети
                  Star
                  Всем привет. У моего тоже что-то с проводкой, пропадают поворотники и не горит задний ход в это же время не работает круиз. При нажатии на тормоз может все восстановиться но не всегда. Тоже что-то щёлкает, как будто под панелью. Случайно не сталкивался кто-нибудь? Массы проверял.
                    Вчера решил сделать ревизию проводки, в частности под капотом где полтора года назад удалял разъемы под расширительным бачком. был неприятно удивлен что скрутки почернели и окислились (были в двойной термоусадке и зачищены!!!), хотя провода которые я прокидывал не родные блестят ... в общем пришел к выводу нужно пропаивать ... теперь буду искать возможность перепаять провода в ногах ((( так что если садили на скрутки, имеет смысл проверить ...
                    • Dmitriy048D Не в сети
                      Dmitriy048
                      Только не паяй с кислотным флюсом , а то ещё быстрее всё отгниёт)
                        К сожалению только им смог снять налет, т.к. паял на улице газовым паяльником а у нас -15 ( найду куда загнать буду переделывать
