Начались чудеса с проводкой,нужен совет.
26 Сообщения 12 Авторы 250 Просмотры 1 Отслеживается
  • SERG164S Не в сети
    SERG164S Не в сети
    SERG164
    Ну у меня вроде притихло все.Осталось найти какой микрик в замках мандит.А то на кочках нет нет плафон центральный да включиться или петли уже свое изжили.
    • K Не в сети
      K Не в сети
      Killers4
      у меня такая фигня. просмотрел все. заметил что обороты от 1000 до 2500 реже мограет как только больше 2500 так аж в захлеб моросит.
      просмотрел все жгуты. все сухо замотано в изоленту. открутил блок под сидушкой протыкал все фишки. под капотом пропаял блок предов. была там проблемка но оснавная не ушла да еще и отказало водительское сидение электрика
        Вскрывай изоленту,смотри контакты.И проверяй все точки массы!!!У же говорил тебе,их много!
          Привет! Нашел? Просто похожая ерунда. Что проверял я:
          Замена ВЕСМ- не помогло
          Замена блока предохранителей- аналогично
          Вешал времянку на все 3 контакта ВЕСМ - не меняется.
          Кидал минусовую времянку с акка на ВЕСМ - так же
          Отрубал гену, физически оба провода - ничего...
          Проводку прошерстил всю - не изменилось
          Отрубал двери -ноль
          Радио блок давно отключен
          Блок климата и не штатную магнитолу выкидывал - нифига...
          Про массы молчу, весь кузов облазили и до блеска зачистил
          • K Не в сети
            K Не в сети
            Killers4
            пока нет...
            • K Не в сети
              K Не в сети
              Killers4
              на морозе залило свечи. -30 было утащил в гараж оттаял полез выкручивать выкрутил и заметил Броне провод который прилип в колектору и скорей всего пробивал. дак вот заменил провод. прокалил свечи выставил зазор 08 прокатился примерно 20 км и глюка небыло не разу. вывод на пробитие бронепровода реагировал.
                Не было бы счастья да несчастье помогло 🙂
                • K Не в сети
                  K Не в сети
                  Killers4
                  пробег примерно км 500 после замены провода глюк не появлялся. было пару раз переключение с дальнего на ближний произвольно
                    Блин, а у меня вв провода медные, от газика стоят...
                    • K Не в сети
                      K Не в сети
                      Killers4
                      я тоже от газ 53 пославил
                        Волею случая и я разобрался... Глючил блок климат контроля.
                          Приветствую! Продолжаю биться с проводкой ... после замены блока климата на какое то время машина утихомирилась, перебрал гену почему то перестала гореть лампа зарядки, но аккум заряжается как положено. Сейчас опять начались помаргивания попискивания с подписью 55км/ч ...
                          т.к. рассинхрона уже не боюсь, достал свой старый ВЕМС, который был на машине, подкючил его и о чудо, лампа аккума стала работать как полагается, но велезла ошибка сгоревший предохранитель 6. Стал проверять, преды целые но напруга на 6м и 7м как на входе так и на выходе порядка 3.5В. Причину не нашел, может есть у кого мысли или опыт по этим предам?
                          Цель - хочу всетаки поставить свой родной ВЕСМ,
                          За ранее благодарю
                            Попробуй поменять силовые части бесма местами.
                              Пробовал, включился моторчик омывателя лобовика и не хотел отключаться, на выходных дальше буду экспериментировать, благо есть еще один ВЕСМ, только состояние неизвестно...
                              • StarS Не в сети
                                StarS Не в сети
                                Star
                                Всем привет. У моего тоже что-то с проводкой, пропадают поворотники и не горит задний ход в это же время не работает круиз. При нажатии на тормоз может все восстановиться но не всегда. Тоже что-то щёлкает, как будто под панелью. Случайно не сталкивался кто-нибудь? Массы проверял.
                                  Вчера решил сделать ревизию проводки, в частности под капотом где полтора года назад удалял разъемы под расширительным бачком. был неприятно удивлен что скрутки почернели и окислились (были в двойной термоусадке и зачищены!!!), хотя провода которые я прокидывал не родные блестят ... в общем пришел к выводу нужно пропаивать ... теперь буду искать возможность перепаять провода в ногах ((( так что если садили на скрутки, имеет смысл проверить ...
                                  • Dmitriy048D Не в сети
                                    Dmitriy048
                                    Только не паяй с кислотным флюсом , а то ещё быстрее всё отгниёт)
                                      К сожалению только им смог снять налет, т.к. паял на улице газовым паяльником а у нас -15 ( найду куда загнать буду переделывать
