Помогите определить причину поломки
Что-то есть, но тяжело определить.С начало показалось. что насос гидроусилителя гудит.
про насос - не показалось....
А, когда прогретый двигатель, что за стук?
Звонкий, и появляется только после 2000 об, но это было и до замены распреда.
при ремонте двигателя тоже заменил гидрики на все новые. через 8-10тысяч км. двигатель затроил. также протерло гидрики. заменил их на б\у оригинал. проехал уже больше 40 тысяч км. все нормально.
По поводу гидриков тоже скажу, что после капиталки ставил новые, но через 10-15 т км выкинул их и поставил старые оригинальные. Пробег на старых уже 80 т км и все ок!
Эти гидрики прошли 150 км от силы....
Я,когда капиталил движку,тоже зачем-то поставил новые гидрики.Прожили не более 5тыс.км.Правда на старых были довольно таки внушительные спуклостина донышке.
Я писал про чистку гидриков, как их разобрать и проверить их работоспособность. Так что старый друг лучше новых двух
Всем привет! А никто не заморачивался поиском гидриков с роликом на конце? вроде как ставят но чьи не знаю ... Меняются сами гидрики и штанги по короче. Да где то находил и толкатели клапана с роликом на конце а не напайкой.
ролик не прокатит,у гидриков есть свойство вращаться....
Прокатит, они соединены парой и не вращаются.
мда... как же нам ЭТО всунуть)))
Влазит! Не забывай что это бывший бьюик! А пендосы любят переделывать старые двигателя.
Насчет гидриков с роликами я заморочился и купил с америки пришел комплект , сечас вопрос в штангах, а то что они вращаются не имеет значения потому как их все равно будет разворачивать по оси вращения ролика в гидрике
Если кому интересно найду ссылку на лот который я приобрел
@Sergey54 said:
Насчет гидриков с роликами я заморочился и купил с америки пришел комплект , сечас вопрос в штангах, а то что они вращаются не имеет значения потому как их все равно будет разворачивать по оси вращения ролика в гидрикеЕсли кому интересно найду ссылку на лот который я приобрел
Можно было сразу и штанги регулируемые заказать..
@RED said:
Можно было сразу и штанги регулируемые заказать..Все регулируемое нужно периодически проверять а в случае с нашим мотором туда лазить ох как не приятно, лучше взять нужного размера
Я вот кстати по теме хотел помочь найти ответ на вопрос о причине:
Те гидрики которые сточило надо надфилем проверить на твердость, и сравнить с теми которые не сточило
И если твердость одинаковая то очень вероятно что не было там смазки, перепроверить бы этот момент
завтра попробую, спасибо
