Помогите определить причину поломки
26 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    И мне бы хотя бы варианты причин, а то собирать чего-то боязно.
      Такое впечатление что гидрики упирались в кулачки распреда...то есть им не хватало места для сжатия ввиду высокого(горбатого) распреда ,они сжимались по максимуму на что способны,а зазора уже не оставалось и распред долбил по ним.... Хотя при таком раскладе скорее бы погнуло штанги... Может действительно гидрики попросту дрянные попались и были заклинившие с момента их выпуска.. :dry:
        Сегодня все собрал обратно, поставил все старые гидрики, пока все работает, но свыше 2000 слышен стукаток.
        • Сергей.МС Не в сети
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          Видео можно снять, что-бы послушать?
            Вот так работает когда собрал.
            вот так бухает, походу переборщил с горбатостью.
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              Что-то есть, но тяжело определить.С начало показалось. что насос гидроусилителя гудит.
                про насос - не показалось....
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  А, когда прогретый двигатель, что за стук?
                    Звонкий, и появляется только после 2000 об, но это было и до замены распреда.
                    • valV Не в сети
                      valV Не в сети
                      val
                      при ремонте двигателя тоже заменил гидрики на все новые. через 8-10тысяч км. двигатель затроил. также протерло гидрики. заменил их на б\у оригинал. проехал уже больше 40 тысяч км. все нормально.
                        По поводу гидриков тоже скажу, что после капиталки ставил новые, но через 10-15 т км выкинул их и поставил старые оригинальные. Пробег на старых уже 80 т км и все ок!
                          Эти гидрики прошли 150 км от силы....
                            Я,когда капиталил движку,тоже зачем-то поставил новые гидрики.Прожили не более 5тыс.км.Правда на старых были довольно таки внушительные спуклостина донышке.
                              Я писал про чистку гидриков, как их разобрать и проверить их работоспособность. Так что старый друг лучше новых двух
                                Всем привет! А никто не заморачивался поиском гидриков с роликом на конце? вроде как ставят но чьи не знаю ... Меняются сами гидрики и штанги по короче. Да где то находил и толкатели клапана с роликом на конце а не напайкой.
                                  ролик не прокатит,у гидриков есть свойство вращаться....
                                    Прокатит, они соединены парой и не вращаются.
                                      мда... как же нам ЭТО всунуть)))
                                        Влазит! Не забывай что это бывший бьюик! А пендосы любят переделывать старые двигателя.
                                        • Sergey54S Не в сети
                                          Sergey54S Не в сети
                                          Sergey54
                                          Насчет гидриков с роликами я заморочился и купил с америки пришел комплект , сечас вопрос в штангах, а то что они вращаются не имеет значения потому как их все равно будет разворачивать по оси вращения ролика в гидрике
                                          Если кому интересно найду ссылку на лот который я приобрел
