Катализатор
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
19 Сообщения 8 Авторы 100 Просмотры 1 Отслеживается
    На М51 после удаления катализатора звук не изменился, турбина веселее подхватывает и стал лучше отклик на педаль газа, расход вырос, с системой выпуска без катализатора и пламягасителя ничего не происходит.
    • MishaM Не в сети
      MishaM Не в сети
      Misha
      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
      А разве на дизеле с турбиной звук должен изменится? На сколько я знаю орать он не будет,ну максимум Чутка баса прибавится,,, турбина гасит колебания,,
      А вот про расход интересно , с чего вырос то?!
        Да кто ж его знает... Турбина дует лучше, топлива впрыскивается больше,... хотя и едет лучше. В идеале наверное при удалении катализатора нужно править прошивку.
          А меня выбитые катализаторы раздражают, т.к. у меня звук выхлопа стал заметно громче в салоне...
          ПыСы. На бензинке)
            @Mitka said:
            Если неохота заморачиваться с так называемым пламя гасителем -нарезать с нержавейки трубы стружки и отжечь,набить пустые банки ей,сбоку конвертиком вскрыв банки.Я так делал-только не отжег предварительно-мудак)))И её протащило по трубе,опять вскрыл убрал,так и катаю на Зилке)))
            Немного не понял технологию.
            Я правильно понял, что после выбивания катализатора, у нас остаётся пустая банка.
            Мы ввариваем в эту банку (между входом и выходом) трубу с отверстиями, а остаток места заполняем стружкой из нержавейки?
              Просто банку забиваем отожженой стружкой.
                Нет..вваривать ничего не нужно,но можно..можно из толстой проволоки сделать типа сетку или комок и вставить его так,что бы он работал как тормоз для стружки.... можно сварить небольшой паук из проволоки(катанки к примеру) и вставить его так же..главное что бы это изготовление не давало стружке пролететь из ката в трубу и имело хорошую пропускную способность для газов...Я просто скомкал толстую проволоку в комок,который получился больше диаметра трубы и вставил его в кат,а потом вложил туда стружку,специально для этого нарезанную из куска нержавейки..
                Стружку нужно нарезать так,что бы она была довольно толстой спиралью..само собой не вся в одной спирали..а просто достаточно большими кусками спирали,которые не смогут пролететь через нами изготовленный тормоз..и не в коем случае стружка не должна быть кусочками какими либо...
                  Ветка дизельная ,зажигалки брысь отсель.
                  на м51 нет катализатора,тока пламягаситель,
                  который вырезается и снижается противодавление выхлопу ,соответствено дизельку легче работать .
                  встречал случай забитого пламягасителя ,и дизель тупил
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    на М51 есть катализатор! может у тебя уже вырезали.. за мягкой гофрой находится.
                    вот это сокровище)
                      это и есть пламягаситель
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Это и есть католизатр на евро 2 и евро 3
                          А на моей машинке нет гофры. И вибрация по всей машине расходится, не говоря уже об убитых подухах движка.
