Катализатор
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
19 Сообщения 8 Авторы 100 Просмотры 1 Отслеживается
    Если стоят первые лямбды до ката -то лучше стружку или каты ставить,лямбде нужен тепловой подпор ,своего подогревателя ей мало в прохладное время года.Ну или прошивку безлямбдовую ставить и забить)
    ПЫ-СЫ. УПСС-тема то про керосинку идет,прошу прощения за невнимательность...
      На М51 после удаления катализатора звук не изменился, турбина веселее подхватывает и стал лучше отклик на педаль газа, расход вырос, с системой выпуска без катализатора и пламягасителя ничего не происходит.
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
        А разве на дизеле с турбиной звук должен изменится? На сколько я знаю орать он не будет,ну максимум Чутка баса прибавится,,, турбина гасит колебания,,
        А вот про расход интересно , с чего вырос то?!
          Да кто ж его знает... Турбина дует лучше, топлива впрыскивается больше,... хотя и едет лучше. В идеале наверное при удалении катализатора нужно править прошивку.
            А меня выбитые катализаторы раздражают, т.к. у меня звук выхлопа стал заметно громче в салоне...
            ПыСы. На бензинке)
              @Mitka said:
              Если неохота заморачиваться с так называемым пламя гасителем -нарезать с нержавейки трубы стружки и отжечь,набить пустые банки ей,сбоку конвертиком вскрыв банки.Я так делал-только не отжег предварительно-мудак)))И её протащило по трубе,опять вскрыл убрал,так и катаю на Зилке)))
              Немного не понял технологию.
              Я правильно понял, что после выбивания катализатора, у нас остаётся пустая банка.
              Мы ввариваем в эту банку (между входом и выходом) трубу с отверстиями, а остаток места заполняем стружкой из нержавейки?
                Просто банку забиваем отожженой стружкой.
                  Нет..вваривать ничего не нужно,но можно..можно из толстой проволоки сделать типа сетку или комок и вставить его так,что бы он работал как тормоз для стружки.... можно сварить небольшой паук из проволоки(катанки к примеру) и вставить его так же..главное что бы это изготовление не давало стружке пролететь из ката в трубу и имело хорошую пропускную способность для газов...Я просто скомкал толстую проволоку в комок,который получился больше диаметра трубы и вставил его в кат,а потом вложил туда стружку,специально для этого нарезанную из куска нержавейки..
                  Стружку нужно нарезать так,что бы она была довольно толстой спиралью..само собой не вся в одной спирали..а просто достаточно большими кусками спирали,которые не смогут пролететь через нами изготовленный тормоз..и не в коем случае стружка не должна быть кусочками какими либо...
                    Ветка дизельная ,зажигалки брысь отсель.
                    на м51 нет катализатора,тока пламягаситель,
                    который вырезается и снижается противодавление выхлопу ,соответствено дизельку легче работать .
                    встречал случай забитого пламягасителя ,и дизель тупил
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      на М51 есть катализатор! может у тебя уже вырезали.. за мягкой гофрой находится.
                      вот это сокровище)
                        это и есть пламягаситель
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          Это и есть католизатр на евро 2 и евро 3
                            А на моей машинке нет гофры. И вибрация по всей машине расходится, не говоря уже об убитых подухах движка.
