Проблема с сигнализацией после замены AMR6531 ВеСМ
19 Сообщения 7 Авторы 74 Просмотры 1 Отслеживается
  • Р Не в сети
    Р Не в сети
    Радиоман
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Я занимаюсь ремонтом ноутбуков и портативной электроники.
    В автоделе с управляющими модулями новичок.
    Приятель попросил помочь.
    Проблема следующая.
    После самостоятельной замены ВеСМ (AMR6531) сигнализация не работает.
    В наличии имею все необходимое оборудование для пайки, а так же программатор
    для микросхем памяти
    Опыта в перепрошивке данных модулей нету.
    Ткните носом на темы по данной тематике. Что нужно перепрошить и какие
    данные подправить в новом блоке управления?
    программатор TL866. микросхемы памяти если потребуется отпаять нет проблем.
      к maugli постучись,мож и подскажет что...)
        В новоустановленном БЕСМе нужно прописать ВИН код,который был прописан в старом (не всегда в БЕСМе вашей машины,прописан именно ваш ВИН)..
        В разделе партнёров клуба есть темы от техлюдей,которые владеют инфой тебе нужной..Максимус и Маугли...Ссылки на темы давать не буду,так как искать их не нужно,достаточно открыть указанный раздел и прочитать названия тем и их авторов.
        ОЧЕНЬ настаиваю переговорить с Маугли..что бы не выбросить БЕСМ в помойку..так как на запчасти он ни кому не нужен да и цветмета в нём с гулькин хрен. 😂
        • Р Не в сети
          Р Не в сети
          Радиоман
          Ок. спасибо за исчерпывающий ответ.
          темку пока не закрываю. по результату отпишу.
            Все необходимые данные находятся в процессоре MOTOROLA - МС68НС11КА4. Из него нужно дамп считывать.
            Болле подробно можно найти темы на Кархелпе.
              Указанный программатор в этом случае не помощьник однако 😞
              • Р Не в сети
                Р Не в сети
                Радиоман
                А если как вариант перекинуть старый проц моторолла на новую платформу бесм? пройдет такой фокус?
                Это так для развития теоретической части данного вопроса, так сказать выяснения привязок процессора к остальному железу платы.
                Посмотрю даташит на процессор. наверное он считывается обычным преобразователем ком порта на MAX. т.к. год его изготовления
                как раз подходит под развитие данного способа не более думаю.
                А вот софт нужный поискать наверное прийдется. бывает часто софт денег стоит))) и нет ломаных версий.
                  maugli
                  В вашем случае проше сдуть проц и перенести его в другой боди, да этот проц можно вычитать и переписать через обычный uart, даташит откройте и все будет ясно, а вообще эти моторолы много чего читает без гимора)
                    далбы кто еще адреса)))
                      maugli
                      ))))), дал бы, но я не замарачиваюсь у меня прогеров хватает, чтобы этаким ананизмом заниматься)))
                        я имею ввиду где в проше что находится)))
                          maugli
                          Ты думаешь как от туда ека узнаю?
                          Адресов мало, там алгоритм пересчета не простой и тот кто знает не скажет)
                          • Р Не в сети
                            Р Не в сети
                            Радиоман
                            Перекинул проц. сегодня вечером попробуем. по результату отпишу.
                            то что данная тема касаемо вычитки софта и т.д. окутана неким ареолом тайны я подтверждаю.
                            тот кто знает не скажет. подтверждение тому моя тема на одном из форумов.(не этот)
                              maugli
                              Я вычитываю следующим образом, кидаю дампик человеку с англии, он загоняет его в бцм и тестбуком вычитывает мне ека, но это обычно день два занимает, а так у меня есть дамп с известным ека на бензиновый гемс, можно подкинуть моторный, засинхрить ланчем и вуаля, следом считать моторный еепром и будет пара для реанимации умершего ведра, в общем всё решаемо)
                                Да я бы просто поковырялся, функции разные ж есть интересные, типа дворники приостанавливающиеся от скорости, скандинавский свет и др
                                  maugli
                                  Не выйдет так поковыряться, КС как потом считать будешь?
                                  Проще по диагнозе включить)
                                    не подумал
                                    так эти вещи только т4 или наноком, лаунч не берет
                                    • Р Не в сети
                                      Р Не в сети
                                      Радиоман
                                      Приветсвую участников форума и поздравляю с наступающим новым годом.
                                      Пусть счастье безразмерно входит в дом! С но-вым го-дом!
                                      По теме перекинул проц моторолла. Все заработало. Сигналка срабатывает.
                                      Спасибо всем участникам кто откликнулся.
                                        @Радиоман said:
                                        Приветсвую участников <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форума</a> и поздравляю с наступающим новым годом.
                                        а вычитать так и не получилось?
