Срочно нужна помощь электриков. Нада отключить форсунки. (ставлю газ)
22 Сообщения 7 Авторы 112 Просмотры 1 Отслеживается
  • Б Не в сети
    Б Не в сети
    Богословский
    впускной не порвет никогда - при использовании спец клапана антихлоп называется или как то так
    провод режу - пропадает искра.
      не стОит быть столь самоуверенным.... B)
      • Б Не в сети
        Б Не в сети
        Богословский
        на 4 мерсах так делал
        на 2 волги
        на форде эксплорере
        нихера ничего не порвало и не порвет
        • Б Не в сети
          Б Не в сети
          Богословский
          там пропадает искра если то тпровод резать
          а если отключать просто насос то пизнец форсункам прийдет.
          как быть то
            Разрезав провод, Вы обесточиваете чуть ли не всю систему впрыска. Нужно найти скрутку S503 и там сделать отключение форсунок. Придётся по проводам от форсунок пройти, т. к. местонахождение скруток в схеме не указано.
              maugli
              Вешать балластное сопротивление причем на каждую форсу, а лучше погуглить, наверняка есть готовое решение, На форумах газовщиков поспрашать
                На разных больших машинах ставил ГБО 2ловато.Отдельной релюшкой отсекаешь питание инжекторов и насоса.А ЕСМ пусть себе думает,што он работает!
                  maugli
                  Насос низя отключать иначе форсы будут перегреваться и им пильда очень быстро настанет(
                  • Б Не в сети
                    Б Не в сети
                    Богословский
                    получается что форсунки, катушки зажигания и чтото еще запитано с этого провода... вот что еще нада узнать?
                      Отчего форсунки будут перегреваца?Если с них снять питание,то они будут просто деталькой в ГБЦ!
                        @Богословский said:
                        получается что <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>, катушки зажигания и чтото еще запитано с этого провода... вот что еще нада узнать?
                        Нинадо отключать всё одним проводком!!!Просто отсечь плюс на насос и форсунки.
                        • Б Не в сети
                          Б Не в сети
                          Богословский
                          так это и понятно
                          просто пытаюсь понять как можно отключить форсунки не разрезая проводку на моторе...?
                            А в чём проблема?Ставишь релюшку в разрез проводки!В косе на форсунки один провод разрубить!
                            • Б Не в сети
                              Б Не в сети
                              Богословский
                              ты читать ваще можеш нет???
                              если резать этот самый провод один как ты говоришь пропадает искра и вообще ВСЕ пропадает.
                              нет там одного провода на форсунки.
                              • Tosha1BT Не в сети
                                Tosha1BT Не в сети
                                Tosha1B
                                Не понимаю , почему не хочешь ставить эмуляторы форсунок , они не такие уж и дорогие и не будет лишних проблем.
                                У самого стоит гбо второго поколения (с подачей газа в дроссель ).
                                Обязательно поставь антихлоп (подходит от Волги), потому как при пропусках зажигания (например прошивает ВВ провод или свеча плохая или катушка наелась и тд) хлопки будут на 100% , разорвет или нет не знаю , но цена на антихлоп пару соток , не стоит оно того , чтобы рисковать
                                  Не силен в ГБО, вы форсы вообще хотите отрубить? Бензином совсем не будете пользоваться?
                                    @Богословский said:
                                    @alex1967 said:
                                    А в чём проблема?Ставишь релюшку в разрез <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>!В косе на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> один провод разрубить!
                                    если резать этот самы провод один как ты говориш пропадает искра и вообще блять ВСЕ пропадает.
                                    Вы,Богословский,хам!И ,что-то мне подсказывает,что трахаться со своей машинкой,Вы будете,долго и нудно!!!(((А читать я умею!
