Срочно нужна помощь электриков. Нада отключить форсунки. (ставлю газ)
22 Сообщения 7 Авторы 41 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Может, но ежели всё с умом делать то покатит, уже видел такое, только редуктор нужен хороший 4,6 как никак
    Режим питающий провод на форсунки, он там один общий, возьми контрольку и всё увидишь, далее по цвету находишь его в жгуте и режешь
    • Б Не в сети
      Б Не в сети
      Богословский
      впускной не порвет никогда - при использовании спец клапана антихлоп называется или как то так
      провод режу - пропадает искра.
        не стОит быть столь самоуверенным.... B)
        • Б Не в сети
          Б Не в сети
          Богословский
          на 4 мерсах так делал
          на 2 волги
          на форде эксплорере
          нихера ничего не порвало и не порвет
          • Б Не в сети
            Б Не в сети
            Богословский
            там пропадает искра если то тпровод резать
            а если отключать просто насос то пизнец форсункам прийдет.
            как быть то
              Разрезав провод, Вы обесточиваете чуть ли не всю систему впрыска. Нужно найти скрутку S503 и там сделать отключение форсунок. Придётся по проводам от форсунок пройти, т. к. местонахождение скруток в схеме не указано.
                maugli
                Вешать балластное сопротивление причем на каждую форсу, а лучше погуглить, наверняка есть готовое решение, На форумах газовщиков поспрашать
                  На разных больших машинах ставил ГБО 2ловато.Отдельной релюшкой отсекаешь питание инжекторов и насоса.А ЕСМ пусть себе думает,што он работает!
                    maugli
                    Насос низя отключать иначе форсы будут перегреваться и им пильда очень быстро настанет(
                    • Б Не в сети
                      Б Не в сети
                      Богословский
                      получается что форсунки, катушки зажигания и чтото еще запитано с этого провода... вот что еще нада узнать?
                        Отчего форсунки будут перегреваца?Если с них снять питание,то они будут просто деталькой в ГБЦ!
                          @Богословский said:
                          получается что <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>, катушки зажигания и чтото еще запитано с этого провода... вот что еще нада узнать?
                          Нинадо отключать всё одним проводком!!!Просто отсечь плюс на насос и форсунки.
                          • Б Не в сети
                            Б Не в сети
                            Богословский
                            так это и понятно
                            просто пытаюсь понять как можно отключить форсунки не разрезая проводку на моторе...?
                              А в чём проблема?Ставишь релюшку в разрез проводки!В косе на форсунки один провод разрубить!
                              • Б Не в сети
                                Б Не в сети
                                Богословский
                                ты читать ваще можеш нет???
                                если резать этот самый провод один как ты говоришь пропадает искра и вообще ВСЕ пропадает.
                                нет там одного провода на форсунки.
                                • Tosha1BT Не в сети
                                  Tosha1BT Не в сети
                                  Tosha1B
                                  Не понимаю , почему не хочешь ставить эмуляторы форсунок , они не такие уж и дорогие и не будет лишних проблем.
                                  У самого стоит гбо второго поколения (с подачей газа в дроссель ).
                                  Обязательно поставь антихлоп (подходит от Волги), потому как при пропусках зажигания (например прошивает ВВ провод или свеча плохая или катушка наелась и тд) хлопки будут на 100% , разорвет или нет не знаю , но цена на антихлоп пару соток , не стоит оно того , чтобы рисковать
                                    Не силен в ГБО, вы форсы вообще хотите отрубить? Бензином совсем не будете пользоваться?
                                      @Богословский said:
                                      @alex1967 said:
                                      А в чём проблема?Ставишь релюшку в разрез <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a>!В косе на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> один провод разрубить!
                                      если резать этот самы провод один как ты говориш пропадает искра и вообще блять ВСЕ пропадает.
                                      Вы,Богословский,хам!И ,что-то мне подсказывает,что трахаться со своей машинкой,Вы будете,долго и нудно!!!(((А читать я умею!
