Не заводиться дизель!!! Ошибка охранной сигнализации
26 Сообщения 8 Авторы 82 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    Vadim8888
    Вообщем у товарища RR P38 1998 г дизель
    Машина заводилась ездила без проблем
    Потом такая ситуация стартер крутит но машина даже не схватывает .
    Машина ключа видит открывает и закрывает все двери(моргают лампочки)
    Делали диагностику autocom бьет ошибку на охранная сигнализация.
    Снимали верхнюю крышку тнвд то ползунок стоит на месте не двигается ни при вкл зажигани ни при прокрутке мотором.
    Если этот ползунок вручную сдвинуть то машина заведётся.
    В чем может быть проблема?
      это больше на рассинхрон похоже. Стартер крутит? Что пишет на щитке?
        иммобилайзер включился, я свой так и не победил, пришлось удалять из блока
          это и предлагаю. Избавится от него раз и навсегда
          • V Не в сети
            V Не в сети
            Vadim8888
            Стартер крутит но не заводится и не схватывает
            На щитке ничего не пишет
            А как избавиться от имобилайзера?
              ну для начала выпаять микруху из эбу двигателя
                И желательно проводок отрезать еще
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  Vadim8888
                  А конкретно можно какую микруху и какой провод?
                    Я так понимаю речь об этом (файл ниже).
                    Только не перепрошивать, а просто удалить микруху?
                      да, можно просто ее удалить
                        угу, у меня именно так и было, провод не отрезал кстати, но ошибка в моторнике висит теперь, говорит еепром типа пустая, кстати в ней еще и настройки тнвд временные хранятся, поэтому после удаления не избежать регулировки, но есть еще дублирующая в нее пишутся после
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          Vadim8888
                          Нужно просто удалить эту микруху , машина заведётся и отрегулировать тнвд по компьютеру?
                            maugli
                            Лучше просто програмно удалить раз и навсегда, а с выпачнной будет постоянно висеть ошибка, там делов то на 15минут, ищите людей кто спидометры крутит в вашем городе, у них будет прогер, поправят дамп, отрежут проводок и всё)
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              Vadim8888
                              А если не найдётся такой человек то выпаивать и какой провод отрезать?
                                maugli
                                Никакой, если выпаивать, то можно провод на месте оставить)
                                • V Не в сети
                                  V Не в сети
                                  Vadim8888
                                  Но после этого будет выбивать ошибку на щитке?
                                  И нужно будет регулировать тнвд ?
                                  После того как уберу иммобилайзер, центральный замок будет работать?
                                    maugli
                                    Будет работать
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      Vadim8888
                                      А тнвд нужно будет регулировать ?
                                        @maugli said:
                                        Никакой, если выпаивать, то можно <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> на месте оставить)
                                        а проводок то не на эту микруху приходит. У товарища пришлось его резать
                                        • V Не в сети
                                          V Не в сети
                                          Vadim8888
                                          Тогда какой провод нужно ещё резать?
