106 Сообщения 15 Авторы 465 Просмотры 1 Отслеживается
    #65
    @Кенко4 said:
    вобщем , начал я разбираться с замком багажника ) решил начать с пассажирской двери ! и это ПИ ПИ , других слов нет !
    Если слово ПИ ПИ матюк,то Царь заругает!!! B)
    • Кенко4К Не в сети
      Кенко4К Не в сети
      Кенко4
      всем вечера доброго, подскажите люди добрые , есть диски 8Jx16x57.0 ah2 и есть резина df goodrich размером 285/75/16 подойдет ли она ? машина на пружинах! спасибо за ответ)
        #67
        не...великовата будет)
        • Кенко4К Не в сети
          Кенко4К Не в сети
          Кенко4
          по ширине ?( печально, хорошие шины отдают за спасибо (
            #69
            да,по ширине...при повороте будет за клюшку цеплять и за арку крыла...
            поможет только лифт дюймов на пять,не меньше и проставки на диски миллиметров тридцать...
            • Кенко4К Не в сети
              Кенко4К Не в сети
              Кенко4
              Спасибо Вадим !! буду искать тогда что по меньше ) 265 то влезет мне ?? ))) щас стоят 18 диски с резиной 255))
                #71
                265/75 влезет...размер весьма распространенный
                • Кенко4К Не в сети
                  Кенко4К Не в сети
                  Кенко4
                  первый выезд жены на ее машинке) говорит понравилось)
                  • Кенко4К Не в сети
                    Кенко4К Не в сети
                    Кенко4
                    😞 подскажите ну как снять эту крышку .... я ума не приложу , хотел заправить пмс 30К, а не тут то было ) я понимаю что там какой то подшипник держит вискомуфту , но просто взять и тупо выбить стрмно)
                    • Кенко4К Не в сети
                      Кенко4К Не в сети
                      Кенко4
                      и еще ( снял впускной коллектор , а там масло ( , егр у меня нет , но я так понимаю что то вроде вгк есть на м51 , клапан весь в масле , но дуется нормально и воздух выходит через маленькую дырочку , просто у меня дизилей не было никогда , скажите это норма или куда то надо смотреть ? плюс нашел две заглушки на шлангах отбратки на форсунке и от ТНВД , вопрос так должно быть ?
                        Да масло через вентиляцию подкидывает и чтобы от этого избавиться нужно что-то с клапаном вентиляции делать, допустим поменять его на клапан с маслоотделителем. Там в клапанной крышке сетка - маслоотделитель стоит её желательно помыть, а в самом клапане диафрагма стоит, тоже может порваться. Если она рваная, то если заткнуть клапан с одной стороны и подуть с другой, то сбоку через отверстие в корпусе пойдёт воздух.
                        Обратки всех форсунок соединены последовательно, на шестой форсунке должна быть заглушка, а обратка первой форсунки должна быть соединена шлангом с тем штуцером на ТНВД, что заглушен.
                        • Кенко4К Не в сети
                          Кенко4К Не в сети
                          Кенко4
                          Сергей спасибо тебе !!! по клапану все понял , найду новый , поставлю , крышку скину почищу сетку маслоотделителя . пошлангам вроде тоже понял )))
                            Не за что! Вот тема про клапан вентиляции. https://jlrforum.ru/forum/dvigatel-dizel/1974-maslootdelitel-v-klapannoj-kryshke
                              #78
                              Не стесняйся..ставь на деревянные подставки(бруски) и выбивай..желательно медной кувалдочкой либо чем то через мягкий металл какой нибудь,можно и через дерево попробовать..дабы не убить шлицы.. Само собой махать кувалдой не нужно,там достаточно пару тройку раз немного стукнуть,муфта выйдет из крышки...
                              Подставки на таких вещах я к примеру изготавливаю,а не просто беру и ложу на 2 бруска... обычно я вырезаю несколько коротких брусков и расположить их по кругу,что бы площадь опоры крышки на бруски,была максимально большой... так уменьшается шанс отколоть уши крышки...
                              • Кенко4К Не в сети
                                Кенко4К Не в сети
                                Кенко4
                                Вячеслав , спасибо !!! попробую ))
                                • Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4
                                  ну что же ) не долго длилась радость владение “внедорожноком” , ровно 750км или до того момента пока ч не попал на бездорожье) вобщем , прокачанная виска , пмс 30000, попадаю я передними колесами в болото , слегка тону в нем и все!!! не могу выехать( задни колеса вообще не гребут , передние не “шлифуют” , отпускаю сцепление , добавляю газу машина захлебывается и глохнет ( , сцепление горит , выехать ни вперед ни назад не могу ( ну как так то блин ?(
                                  • Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4
                                    и настолько меня это расстроило !слов нет ! вообщем что я хочу щас сделать , откину по очереди карданы , передний задний , посмотрю как машина будет ехать , из глобального хочу полностью поменять сцепление , отсюда вопрос , на двигатель м51 от бмв подойдет мли только лендроверовское заказывать? ну и номерок если у кого есть , буду благодарен)
                                      #82
                                      А на пониженную переключиться не пробовал?
                                      • Кенко4К Не в сети
                                        Кенко4К Не в сети
                                        Кенко4
                                        пробовал , таже фигня , давлю на газ , она глохнет ! кстати , до этого пробовал на понижайке поднятся в гору , по каменистой дороге , и было это весьма странно , машину на первой -второй “дергало” что то типо как буд-то бензин на карбюраторной машине кончался , то как только переключил на третью поехало норм
                                          #84
                                          Не знаю что это и почему..я бы попробовал в такой момент отрубить ТС..если он есть.. может он тормозит машину... Делается просто,выдёргиваем ребе АБС в блоке предов..а потом ,когда эксперимент закончен,втыкаем..ошибок не будет..
