106 Сообщения 15 Авторы 465 Просмотры 1 Отслеживается
  • Кенко4К Не в сети
    Кенко4К Не в сети
    Кенко4
    парни спасибо )))) суть работы я понял ))) буду чинить потихоньку !)))))
      #50
      Когда разберёшься с багажником,вскрой обшивку и прицепи тросик к замку.Штоб,в случае чиво,ну типа батарейка села,можно было багажник открыть и люк бака.
        Не к замку,а к тяге замка..сверлим дырочку в обшивке нижнего борта,выводим в неё тросик,закручиваем колечком..пусть будет..Проще откинуть сиденья и залезть в багажник,дёрнуть колечко и открыть задний борт..чем прыгать вокруг машины и подключать аккум,особенно когда его по различным причинам нельзя подключать в данный момент,а багажник просто необходимо открыть))
        • Кенко4К Не в сети
          Кенко4К Не в сети
          Кенко4
          млять , 2 дня дождей , машина под открытым небом как итог полный салон воды!!!!!!! ремонт крышки багажника откладывается , буду разбираться с салонными фильтрами , герметиком и так далее ))) благо нашел тему тут как это можно вылечить ))) спасибо VyacheslavVVS LR и Сергей83 за ответы в теме "Дренаж акваурима! Течь в салон . Вода в салоне ."
            #53
            А дяде Саше не спасибо,за тошто подсказал де искать.... B)
            • Кенко4К Не в сети
              Кенко4К Не в сети
              Кенко4
              та яне забыл про дядю Сашу ))) и Вам спасибо !))))
              • Кенко4К Не в сети
                Кенко4К Не в сети
                Кенко4
                значит так )) с кнопкой я так и не разобрался (( точнее с тем почему на нее питание не подходит ( быдут выходные посмотрю водительскую дверь , что то мне подскажывает что просто нет контакта (
                Зато я починил всю проводку на верхней крышке багажника , теперь у меня дворник работает , водичка течет ))) собрал всю морду , все подключил , правда остались какие-то не понятные фишки , которые я понятия не имею куда подключаются )))
                когда собрал фары то понял что у меня еще и дворники на них работают ( если 2 раза нажать на кнопку омывателя лобового стекла ) вобщем радости было полные штаны , пока в один прекрасный момент дворники на фарах не перестали работать !!!((( Да как так то ????? ничего не делал , ничего не трогал , и тут бац оне не включаются !!! куда копать ? или есть какой то секрет которого яне знаю !???
                  #56
                  Если речь о кнопке задней двери,то надо плясать от передней двери пассажирской.Задняя дверь откроеца если пассажирская открыта.А омывайка на фарах,если не ошибаюся,при ближнем свете включается.Хотя как в ВЕСМЕ прописали.
                    Вот схема замка багажника.
                    Питание идёт от BECMа, от предохранителя F15, далее провод идёт по порогу и где-то он имеет скрутку (S302 на схеме), цвет провода фиолетовый, далее в багажнике рядом с задним фонарём есть разъём (С306 на схеме) косы заднего борта.
                    Как сказал Александр, дворники фар работают при включении ближнего света и по моему при каждом четвёртом включении омывателя лобового стекла.
                    • Кенко4К Не в сети
                      Кенко4К Не в сети
                      Кенко4
                      за схему и путь провода ) спасибо , на выходных гляну !) а дворники я включал с ближним светом и с дальним светом и на четвертое нажатие и на десятое ... хз что с ними !(((
                        По дворникам - нужно проверить предохранитель F38 и реле RL11. Схема работает очень просто, BECM кратковременно через реле 11 подаёт напряжение на моторы дворников, дворники начинают работать, а контактный диск, расположенный внутри дворников, поворачиваясь замыкает контакты и дворники продолжают работать, пока не сделают определённое количество взмахов и контакты на диске не разомкнуться, через этот диск запитывается не только моторчик дворников, но и насос омывателя фар.
                          #60
                          Дворники фар включаются в работу при нескольких причинах - Включен ближний свет фар,уровень омывающей жидкости выше минимальной отметки, несколько раз включалось омывание лобового стекла и автомобиль двигается..
                          Если автомобиль не двигается,то омывание фар происходит один раз после включения ближнего света и омывания лобовика...затем хоть обдёргайся омывалку лобовика,фары мыться не будут.. Во всяком случае у меня так было и на Р38 и точно так же на L322 (мамке)... Да и в книге какой то написано что омыватель фар связан каким то хреном со скоростью автомобиля..читал как то..только не помню,про ппку это или мамку..
                          • PolarmanP Не в сети
                            PolarmanP Не в сети
                            Polarman
                            Архангельск P38
                            #61
                            Пожалуй, начни с уровня омывайки, а то я, бывало, пока до этого пункта дошел, на три раза пол-машины перебрал! 🙂 )
                            • Кенко4К Не в сети
                              Кенко4К Не в сети
                              Кенко4
                              вобщем , начал я разбираться с замком багажника ) решил начать с пассажирской двери ! и это ПИ ПИ , других слов нет !
                              • Кенко4К Не в сети
                                Кенко4К Не в сети
                                Кенко4
                                заколхозили на “кнопочку” вот так все было “”собранно“” в дальнейшем буду смотреть что там у меня с замком , на перед скажу с то ЦЗ не работает сейчас ни на одной двери )
                                • Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4
                                  заодно , подскажите от чего эти 2проводка? я так понимаю выдернули их с какого то штекера !(
                                    #65
                                    Если слово ПИ ПИ матюк,то Царь заругает!!! B)
                                    • Кенко4К Не в сети
                                      Кенко4К Не в сети
                                      Кенко4
                                      всем вечера доброго, подскажите люди добрые , есть диски 8Jx16x57.0 ah2 и есть резина df goodrich размером 285/75/16 подойдет ли она ? машина на пружинах! спасибо за ответ)
                                        #67
                                        не...великовата будет)
                                        • Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4
                                          по ширине ?( печально, хорошие шины отдают за спасибо (
